Akku mit Ladegerät direkt laden
Hallo an alle, mal eine Anfängerfrage.
Ich seit April 4 Stück EEL Battery 16kWh V6 (JK BMS) rumstehen. Leider verzögert sich der Einbau durch eine Fachfirma mittlerweile auf nächstes Jahr Februar. Nun habe ich etwas, Angst dass die Speicher im Winter durchnur durch rumstehen tiefenentladen und im Dümmstfall Schaden nehmen.
Ich habe die Speicher gestern mal ausgepackt und eingeschaltet, sie zeigen 30-50% Ladestand an. Ich hab mir jetzt ein einfaches Ladegerät für Lifepo4 gekauft, 58V 25A.
Die Frage ist wie benutze ich das, ich will nichts kaputt machen. Kann ich das einfach bei so nem eingeschalteten Speicherblock plus/minus ranklemmen und fertig? Sprich sind die Speicher bereit einfach so Ladung aufzunehmen? Sorry wenn die Frage evtl etwas blöd ist.
Wenn du aufmerksam Andys Garage anschaust wirst u bemerken der machts genauso um zu testen, Schwarz an Rot plus an Minus ****Scherz Natürlich Rot an Rot Schwarz an Schwarz und schon sollten deine Akkus Strom bekommen Schaden tut das nicht das bMS überwacht den Rest, und nur das macht es es Steurt nichts es überwacht nur und schaltet wenn es nötig ist auch weg.
Ich würde da tatsächlich etwas differenzierter ran gehen.
Erstmal ist dieser Wert
aktuell vollkommen aus der Luft gegriffen, das BMS hatte noch keine 100% Synchronisation bzw. die Letzte ist sicher schon mindestens den Transportweg von China nach Europa her. Will damit sagen, der SOC Wert auf dem Display ist so gut wie nutzlos.
Welche Maximalspannung kann das Ladegerät was du gekauft hast? Gibt es dazu irgend ein Handbuch, Datenblatt usw.?
Andernfalls, so aus dem Bauch heraus die Quick-and-Dirty Variante: Da es sich vermutlich um 314Ah Zellen handelt, kannst du das Ladegerät natürlich auch einfach mal stumpf 2h an einem Akku dran lassen. Dann wären rund 50Ah nachgeladen worden. Das machst dann in zwei Monaten noch mal.
Aber, ich finde es gut dass du dir an der Stelle sinnvoll Gedanken machst! Aus der letzten Sammelbestellung an der ich teilnahm sind mir Fälle bekannt wo die Baustelle quasi nach über einem Jahr noch nicht fertig war, die Akkus also sehr sehr lange standen (denn drei bis sechs Monate davor waren sie ja auch noch auf Reisen) und dann tiefentladen waren.
Danke euch! Läuft, aktuell lädt gerade der erste Pack, es lädt laut BMS mit 1,4kW.
Ja genau sollten 314AH Zellen sein 16S, 16kWh. Die Packs waren beim Einschalten alle bei 3,28/3,29V. Ich lade jetzt erstmal ne Stunde und schau dann mal.
Das Ladegerät ist dieses:
Ja, ist immer ein bisschen schade dass die Hersteller immer an die Grenzen gehen müssen. Wäre die Ladeschlussspannung (max. Spannung des Ladegerätes) bei 55,2V bräuchte man sich fast gar keine Platte machen. Einfach dran hängen und zwei Tage später wieder abklemmen.
Mit 58,4V würde man bei zu langem Laden irgendwann das BMS dazu zwingen die Lade-FETS zu öffnen. Das soll aber nur im Notfall geschehen, nicht um einen Ladevorgang regulär zu beenden.
Aber mit der quick and dirty Methode, alle Stunde oder zwei mach nachsehen kommt man auch zurecht.
So nochmal Rückmeldung. Hat hingehauen, alle Speicher von 3,29V auf irgendwas 3,31V hochgeladen. Ich schau in 2 Monaten wieder nach wies steht. Thema erledigt. Danke euch nochmal!
Ehrlich gesagt: die Aktion war und ist völlig unnötig! Wenn Du ein gutes DMM hast, mißt Du einfach die Spannung nach, ansonsten besorge Dir eins. Solange die Zellenspannung über 3V ist bzw. die Gesamtbatterie über 48V brauchst Du dir absolut keine Sorgen zu machen.
Wie hast Du denn die Einzelzellenspannung gemessen? BMS-Daten?
Die Zellen können bis 2,5V entladen werden ohne Schaden zu nehmen. Zum Lagern ist es sogar besser bei kleinem SoC zu bleiben - das ist für die Zellen schonender! Und wenn das BMS nicht aktiv ist (die kommen ja mit ausgeschaltetem BMS), dann wird praktisch auch kein Strom verbraucht. Gute neue Zellen entladen sich von selbst max. 1-2% im Jahr - also da ist sehr viel Luft... :wink:
Das sehe ich nicht so. Wie gesagt, der ein oder andere Fall indem der Akku in der Vergangenheit tiefentladen war ist mir durchaus bekannt. Hier gehts ja nicht um die Gründe dafür, aber es tritt auf. Von daher, man bricht sich ja keinen Zacken aus der Krone wenn man hin und wieder mal einen Blick auf den Zustand wirft und der Akku wird auch nicht gleich morgen sterben nur weil man ab und zu mal ein paar kWh nachgeladen hat und er dann möglicherweise mit einem SOC von 40 - 50% herum steht.
Es gibt Varianten, gerade mit Seplos BMS, wo ein aktiver NEEY Balancer verbaut ist. Der benötigt zum einen Energie und zum Anderen ist der bei den bisherigen Lieferungen aus den sog. AMY Sammelbestellungen ab Werk immer mit absolut sinnfreien Werten parametriert gewesen. Der war ständig am Balancieren weil Start-Stopp Parameter total unsinnig gesetzt waren. Möglicherweise ist das bei EEL, Gobel usw. anders.
Aber ich bleib dabei, schaden wird die Aktion nicht. Schaden verhinden kann sie durchaus :slightly_smiling_face:
Das sehe ich auch so ab ud zu danach schauen und mal etwas Strom rein laden schadet nicht im gegenteil, als Sinnlos würde ich es auch nicht betitteln, Zumindest ist nun das gewissen beruhigt, das steht fest.
Deswegen sagte ich: mit DMM nachmessen! Einen neuen Akku muß man nur alle paar Jahre nachladen, wenn keine fehlerhaftes oder falsch eingestelltes BMS/Balancer verbaut sind. Aber jeder, wie er will :wink:
