mich würde mal interessiern, ob man ein Lion Akku an einem regelbaren Netzgerät höher als mit 4,2V laden kann.
Mir ist nämlich aufgefallen, dass der Ladestrom bei 4,2V bei ca.1 bis 2A liegt. Der Akku kann aber mit einem höheren Strom geladen werden.
Das erreiche ich nur, wenn ich die Spannung erhöhe.
Kann man das machen?
Ist eher eine theoretische Frage. :?
Ein paar mal, dann ist er futsch. Mit etwas glück explodiert er nicht und die Hütte brennt nicht ab.
Wie kann man so eine Frage stellen, da steht doch überall in den Datenblättern was die max Ladespannung ist.
Praktisch machts aber mehr Sinn, den Widerstand zwischen Akku und Netzgerät zu verringern in dem man dickere & kürzere Kabel nutzt.
Du kannst mehr Spannung nehmen, davon rate ich aber dringends ab. Dadurch geht der Akku schneller kaputt und kann im schlimmsten Fall ein Selbstzünder werden.
Zur Eingangsfrage: kann man machen, ist aber nicht gut für den Akku! Das Laden sollte immer langsam und mit möglichst kleinem Strom erfolgen, das ist für die Lebensdauer der Li-ion Akkus besser!
Solange der Akku noch weit von den 4,2 V entfernt sind, kann man theoretisch die Ladespannung am Netzteil etwas erhöhen (max. 4,3...4,4 V), denn intern ist der Akku ja noch weit darunter. Wenn der Strom dann zurückgeht und sich die Akkuspannung der 4,2V nähert mußt Du aber unbedingt die Spannung auf max. 4,2V verringern sonst schädigst Du den Akku. Wie gesagt, für den Akku ist schnelles Laden immer ungünstig und birgt - gerade bei receycelten Akkus - auch die Gefahr eines GAUs :shock:
Mir ist nämlich aufgefallen, dass der Ladestrom bei 4,2V bei ca.1 bis 2A liegt. Der Akku kann aber mit einem höheren Strom geladen werden.das liegt daran, dass alle Akkus umso weniger Strom aufnehmen, je voller sie werden und ist ganz normal, das kannst Du nicht beschleunigen
Wie kann man so eine Frage stellen, da steht doch überall in den Datenblättern was die max Ladespannung ist.Die Empörung kannst du dir direkt wieder verkneifen ;) der TO hatte da nämlich eine gute Idee. Niemand geringeres als Panasonic hat diese Idee genau so umgesetzt
https://www.elektroniknet.de/power/energiespeicher/den-innenwiderstand-ueberlistet.102720.html
Hier wird von der Klemmspannung auf die chemische Spannung geschlossen indem kontinuierlich der Zellinnenwiderstand gemessen wird wodurch der Ladestrom konstant hochgehalten wird bis die chemische Spannung der Ladeschlussspannung entspricht. Natürlich kann man das mit einem normalen Labornetzteil oder Ladegerät nicht macchen, man braucht eben die Information über den Innenwiderstand, aber dann spart man sich eben die lange CV-Phase und macht eine Punktlandung bis die Zelle voll ist. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass das gerade im Hinblick auf Lithiumplating nicht gerade förderlich für die Lebensdauer der Zelle ist :mrgreen:
Hast du den von dir zitierten Artikel WIRKLICH gelesen ????
So eine plump-kritische Suggestivfrage als Antwort zu posten ist sehr schlechter Stil. Wenn du einen ernsthaften Beitrag zu leisten hast dann schreib doch einfach was vernünftiges.
Ich kann seine Frage schon verstehen.
Der Artikel ist von 2013
Getestet wurde das Verfahren bisher allerdings erst an NMP-Zellen, ...... Dazu wird die Frequenz des modulierten Strom-anteils an die jeweilige Chemie des Akkus angepasst. ...... Es gibt bereits zwei Partner ...... Innerhalb von neun bis zwölf Monaten .... serienmäßig angeboten .... werden noch weitere Tests durchgeführt......
.... noch die Frage, ob das Laden mit höheren Strömen die Lebensdauer des Akkus beeinflusst, ....... wird das Langzeitverhalten noch untersucht.
Ich habe mir die letzten 3 Tage mehrere 200-300 Seiten lange Arbeiten zum Thema Lebensdauer und Laden reingezogen, muss sagen wundert mich nicht dass es da kein entsprechendes Ladegerät auf den Markt geschafft hat in den letzten 9 Jahren.
Und wenn du schreibt "Niemand geringeres als Panasonic hat diese Idee genau so umgesetzt" dann ist das schlichtweg falsch. Sie haben die Idee untersucht und ziemlich offensichtlich ist da kein positives Ergebniss herausgekommen denn sonst würde es die Technick wohl geben.
Ja. Offensichtlich hat es das Verfahren nicht zur Marktreife geschafft, dennoch haben sie es wohl einmal umgesetzt sonst hätten sie es nicht untersuchen können. Der TO hatte eine Idee, stromsparer99 hat sich darüber empört, ich habe ein valides Gegenargument geliefert. Ich bin raus, unfreundliche Diskussionskultur hier. :thumbdown:
