Akku mit Akku laden? 48v -> 12v
...hab da mal eine Frage:
Ich habe einen DiY Akkupack mit 16x280Ah LiFePo (Bazen) für zu Hause und einen 4x280Ah LiFePo (Bazen) für den Camper.
Den kleinen 4er möchte ich gerne am großen 16er aufladen.
Was muss/soll ich dazwischen schalten?
Beide, sowohl der große als auch der kleine, haben je ein JK-BMS.
Muss ich da nur ein passend dickes Kabel dazwischen packen, oder, damit der Stromfluss etwas sanfter/schonender läuft noch was anderes.
Hab mal was von nem +50V CC CV Buck Converter (siehe zB. den: WZ5020L 20A 1000W) oder auch DC Step-down-Netzteil gehört (siehe zB. den: RD DPS5015).
Könnt ihr mir bitte einen Tipp geben welche Verbindung der Akkus Ihr mir empfehlen würdet?
Danke vielmals!
Gruß Kalle
Ich denke du brauchst einen DC-DC Konverter der aus den 48V einen passenden Ladestrom erzeugt.
Danke für die schnelle Antwort!
Ich dachte das ist das was ich als Beispiel genannt habe, daher meine Frage ob eines der beiden genannten richtig wäre.
VG
Ich denke beide Geräte sind geeignet.
