Es klappt auch bei dir, nur machst du die Entladung der Zelle an der Spannung fest. Das funktioniert aber bei Lifepo4 ueber einen weiten SoC Bereich nicht.
Mach mal YT zu, schalte den EBC aus und lese dir die Seiten von Nordkyn (links findest du in diesem Forum im HowTo Bereich). Wenn du dann die Grundlagen kennst, erst dann wieder weiter machen.
Iat ein gut gemeinter Rat. Du hast da Zellen mit ordentlich Potential und das kann mit mangelndem YT Wissen auch ordentlich in die Hose gehen.
