Hallo zusammen. Ich lese hier viel mit bin sehr lernwillig ![]()
Für mich sind aber ein paar Dinge nicht klar oder ich wurde durch Beiträge verunsichert.
Jetzt dachte ich mir ich stelle ein paar Aussagen und ihr sagt mir ob ich falsch oder richtig liege
Ausgangssituation:
Vorhandene PV-Anlage 6,63kWp mit Fronius 6.0.3 --> bleibt unangetastet
Vorhandene PV-Anlage 2,4kWp (aus Förderung raus) --> wird für Akkuladung verwendet (16x280Ah)
AC-Ladegerät (Meanwell HLG-600H) soll in dunkleren Jahreszeit die Akkuladung aus großer Anlage unterstützen.
Nachteinspeisung erfolgt über Sun1000 (Grundlast) und Soyosource schwankende Lasten (mit esp).
Steuerung und Visualisierung erfolgt dann auch teilweise im iobroker.
Aussagen:
1. Das JKBMS (JK-B2A24S20P) stoppt die Ladung, wenn die max. vorgegebene Spannung erreicht ist (denke an 3,4V)
2. Das JKBMS stoppt die Entladung wenn die minimale vorgegebene Spannung erreicht ist (denke da an 3.0V)
3. Zwischen dem P- des JKBMS und der Sammelschiene kommt die Mega-Sicherung
4. Evtl. zwischen Akku+ und Sammelschiene DC-Sicherung schalten
5. An die Sammelschiene werden PARALLEL verschraubt:
5.1 Akku-Block,
5.2 Laderegler (ggf.auch mehrere),
5.3 Batterie-WR (ggf.auch mehrere)(Sun1000+Soyosource)
5.4 AC-Ladegerät (Meanwell max. 600W bei Übeschuss)
6. DC-Sicherung zwischen Sammelschiene und den Geräten (WR, LR, Ladegerät,...)
Fragen:
a) Woher weiss der Strom (der z.B. vom Laderegler oder AC-Netzteil kommt) dass er in die Batterie soll?
b) Wohin liefert der der Laderegeler seinen Strom, wenn Batterie voll (oder ausgeschaltet) ist?
c) Wie messe ich die geladene und entnommene Menge? Wie genau ist die Messung?
d) Wie ermittle ich den aktuellen Ladezustand des Akkus (wenn nicht gerade ganz leer oder voll)?
Ich denke, es werden noch weitere Fragen folgen...
Bin schon gespannt auf eure Antworten
Gruß Claus
du brauchst einfach nen multiplus 2 48 5000 der lädt dann den akku vom überschuss deiner gesamten pv und stellt diesen auch wieder zur verfügung
dazu brauchst du noch den cerbo gx und den em24
wenn du den 2,4kw wr an den entsprechenden ausgang vom mp2 anschließt hast du sogar noch eine notstrom versorgung mit aufladung des akku über deine 2,4kwp
für weiteres siehe sammelthread in der signatur
Fragen:Dies regelt sich von alleine über die "Spannung", da wo die Spannung kleiner ist, dort fliesst der Strom hin
b) Wohin liefert der der Laderegeler seinen Strom, wenn Batterie voll (oder ausgeschaltet) ist?die Batterie muss nicht getrennt werden!, dein Laderegler regelt sich auf 0A wenn die "Ladeschlussspannung" erreicht ist, welche du im Laderegler fest einstellst, das von dir benutzte Netzteil muss ebenfalls auf die selbe "Ladeschlussspannung" eingestellt werden.
c) Wie messe ich die geladene und entnommene Menge? Wie genau ist die Messung?mittels SHUNTmessung in der Zuleitung der Batterie,
d) Wie ermittle ich den aktuellen Ladezustand des Akkus (wenn nicht gerade ganz leer oder voll)?mit den per Shuntmessung in der Zuleitung der Batterie ermittelten Werten, welche immer vom "IstZustand" (diesen gilt es einmal zu ermitteln oder festzulegen) addiert oder subtrahiert wird
1. Das JKBMS (JK-B2A24S20P) stoppt die Ladung, wenn die max. vorgegebene Spannung erreicht ist (denke an 3,4V)zu 1. dies stört das saubere Beladen der Zellen!, diesen Part übernehmen deine Laderegler bei korrekter Einstellung, eine "Überspannungsabschaltung" welche vom BMS realisiert wird sollte beim erreichen der Maximalen Betriebsbedingungen auslösen, nutz hier lieber 3.55 bis 3.65V, so wird der Bereich zwischen 3.4 und 3.6 zum "TopBalancen der Einzelzellen verwendet
zu 2. dies nennt sich Unterspannungsabschaltung und ist essenziell!, wenn dies nicht von deinen Wechselrichtern realisiert werden kann.
@voltmeter
Die Lösung mit den Victron Kompnenten bietet ja notstrom an, was einen gewissen Charme auf mich ausübt.
Mich stört in der Kette der EM24, weil ich meinen Zähler sowieso schon optisch auslese um meine Wallboxen
so zu steuern, dass sie im Standard nur PV-Überschuss laden. Der EM24 hat ja auch nur den saldierten Wert,
kann aber mit dem cerbo (oder MP2?) kommunizieren.
Der Sammeltheat ist super; hatte ich vorher schon viel drin gelesen.
@helge
Danke für die Beantwortung meiner Fragen und den darin enthaltenen HInweisen. Wieder was dazugelernt.
Werde die Einstellungen im JK-BMS berücksichtigen. Das mit dem Shunt ist mir aber immer noch nicht
klar: Zwischen den 2 Enden ist ein bestimmter Spannungsabfall. Aber wie kommt diese Information
an einen Computer/Zähler (wenn man keinen Smart-Shunt von Victron hat)?
klar: Zwischen den 2 Enden ist ein bestimmter Spannungsabfall. Aber wie kommt diese Informationbeispielsweise mit einem Arduino oä. spannung analog messen (intervall festlegen), und dann in eine Datenbank schieben
https://open-boat-projects.org/de/wifi-batteriemonitor/
da du dir ja nen IO Broker zusammengestellt hast gibt es sicher die möglichkeit, diese daten dorthin zu schicken und dann auszuwerten
...Klasse Link! Ich bin ein großer Fan des Wemos D1 und was man damit alles machen kann... ich verwende ihn u.a. auch um meinen
Stromzähler infrarot auszulesen (SML-Protokoll)
Die Werte dann via MQTT an iobroker und in influxdb sammeln und auswerten... so stelle ich mir das vor
kann man BMS(REC) und einen Shunt extra betreiben oder bringt das nix?klar: Zwischen den 2 Enden ist ein bestimmter Spannungsabfall. Aber wie kommt diese Informationbeispielsweise mit einem Arduino oä. spannung analog messen (intervall festlegen), und dann in eine Datenbank schieben
Kann man zb auch für die Notstromeinspeisung per externen Ladegerät(nix Multiplus, dummes Netzeil) per Shunt überwachen, damit man weiss was in die Batterien fliesst oder ist das unnötig und macht das eh das bms?
