Hallo liebes Forum.
Ich bin dabei, eine DIY PV Anlage aufzubauen.
Sie (soll) bestehen aus 27 410 Watt Modulen, einem Deye SUB-10K Wechselrichter und einem LFPWall-500 5 kWh Akku.
Ich habe mir die ganzen Materialien im laufe des Jahres 2023 mit Freunden organisiert und teilweise verbaut.
Leider kam es einerseits durch gesundheitliche Gründe, dann durch Wetter und nun durch familiäre Probleme zu Verzögerungen.
Aktueller Status
- Der Wechselrichter ist an der Wand und am Stromnetz anageschlossen.
- Der Akku ist an der Wand und am WR angeschlossen (via einem LAN Kabel).
- Die Aluschienen/Kabel sind auf dem Dach.
- Die Module liegen noch in der Garage :-(
- Der Ferraris Zähler wurde durch den Netzbetreiber noch nicht getauscht :-(
Der Akku lag ja nun schon eine Weile vor dem verbauen und ist nun auch schon angeschlossen ohne Nutzung.
Der WR hat keine Module und ist daher auch nicht in Benutzung.
Ich würde jetzt gerne den Akku über das Stromnetz laden, habe aber folgende Probleme:
- Kann ich den WR ohne PV-Module betreiben?
- Wie kann ich den Akku ohne Module am WR über das Netz laden lassen, das er nicht tiefenentladen wird? Welche Einstellungen am WR?
- Mir scheint, als ob der Akku am WR nicht "richtig" erkannt wird. Kann ich das Prüfen, wenn das ganze System nicht korrekt läuft?
Beste Grüße
MLNF
