Ja wie die Überschrift schon verrät bin ich auch Bergbauer.
Da ich aktuell noch keine Akkus habe und auch mein System mit eingenverbrauch angemldet ist möchte ich nun meine Energie noch weiter nutzen.
Da ich aber Quereinsteiger bin verzeiht mir falls was nicht passt, aber darum Frag ich ja um Hilfe.
Zu den Details die ich versorgen möchte:
Mein Mining Rig läuft aktuell mit 600Watt mit 2,6A
Also mein Plan wäre:
ich besorge mir folgende Komponenten,
eine Zeitschaltuhr (Wlan damit sich leichter Programieren lässt)
ein Ladegerät 10A Ladestrom( Vermutlich zu wenig)
Batteriewächter
eine Solarbatterie 220Ah
einen Spannungswandler (rein Sinus 1000Watt)
Gedanke wäre dann, ich Lade die Batterie Zeitgesteuert meinetwegen alle 2 Tage und nutze die Batterie zur versorgung des Rigs.
Die Frage kann das bzw würde das so "einfach" Funktionieren?
Um vorweg zu sagen ich möchte dann später noch erweitern, evtl auch den Rest vom Haus nachts mit Eigenstrom versorgen.
Ich lass das mal so stehen und hoff auf Antworten die mich Positiv stimmen bei meinem Vorhaben.
Spanungswandler und dann immer dein Rig umstecken? - Stromversorgung ist in dem Augenblick unterbrochen.
Ich würde es folgender maßen machen:
Ladegerät lädt die Batterie, wenn Überschuss bestehen würde. Du besorgst dir ne 48v Batterie und zimmerst an die dann einen Netzwechselrichter. z.B. den INV500-90.
Der kann mit 500w die Batterie leer saugen, weil dem ists egal, ob der an 50V PV hängt oder an 48V Batterie.
Also immer, wenn die Sonne nicht scheint mit dem ding die Batterie leer ziehen - du beziehst nur noch die Differenz von 100w aus dem Netz - keine Stromunterbrechung.
Natürlich was cleveres ausdenken, damit der dir nicht die Batterien ganz leer saugt...
bei 220ah und 48v blei akku, haste dann 10,5kwh kapazität... wenn du den du nur zu 50% entlädst, könntest du damit fast ne ganze Nacht lang die 500w einspeisen. und über 10 Stunden insgesamt 5kwh sparen.
Danke für den Tipp, werd ich mir mal ansehen.
Ich dachte immer, es kommt eine Standart Antwort wie victron multiplus?
Welchen laderegler kannst du empfehlen?
Der wr INV500-90. Ist ne gute Idee!
Für deine paar Watt wäre ein multiplus Overkill. Da du nur schwer voraus sagen kannst wie lange sich Mining für dich lohnt brauchst du auch kein Equipment das 10 oder 20 Jahre hält.
Ich nehme nicht an dass du bei dir ANT-Miner am laufen hast sondern ein Setup mit Grafikkarten.
Da könntest du dir überlegen ob du dein rigg nicht mit Gleichstrom versorgst.
Das würde einiges Wandlerverlusten einsparen und du musst dir nur einen gescheiten MPPT zulegen.
Hallo nochmal, danke für die Tipps,
ich habe heut mein grundlegendes Problem gefunden, Ich hab bei der berechnung meiner Batterie 12V und 230V miteinander vermischt und hab so zu meinen Gunsten gut gerechnet.
Aktuell finde ich die Gleichstrom variante Ansprechend.
Aber für mein Verständniss, Ich habe 2 Piko 8.3 WR in Betrieb. Wenn ich jetzt ein MPPT anschaffe dann müsste das vor den WR rein oder bin ich gerade auf dem Holzweg?
Sorry für die Fragen aber ich Fang grad erst an mich damit wirklich auseinander zu setzen.
Ja aktuell läuft ein Grafikkarten Setup.
Mit dem WR INV500-90, muss ich da einen String meiner Anlage hernehmen?
Sorry echt viel neues Wissen das ich mir da aneignen muss :think:
Je nach dem was du vor hast.
Wenn du 12v und 5V für dein rigg brauchst würde ich zu einem 12V MPPT von Victron greifen und die Module damit an einen Akku anschließen. Die 5V würde euch mit einem step-down wandler aus dem 12V erzeugen.
Mehrere MPPT’s an einem Strang (Oder Modul) machen sich gegenseitig Probleme da jeder für sich seinen optimalen arbeitspunkt durch manipulieren der stringspannung erreichen will von der aber auch der arbeitspunkt jedes weiteren MPPT anhängt.
Das bedeutend das du nicht gleichzeitig einen WR für 220V UND einen MPPT für 12V an einem String anschließen kannst.
Du könntest aber mit einem 12V-Multiplus an die Batterie gehen der 220V produziert UND gleichzeitig die Batterie für 12V und 5V anzapfen.
