Das Dach wird fast komplett mit PV Module bestückt und hat am Ende etwa 4,5kWp. Der Wechselrichter hierfür wird im Keller (Technikraum) verbaut. Die Anlage wird so vom Hausbauer mit geliefert.
Wir planen nach Abnahme des Hauses noch ein Carport zu bauen. Hier hätten wir von der Fläche Platz für Module mit etwa 4kWp. Hier habe ich mir gedacht mit Microwechselrichter zu arbeiten und diese über 3 Phasen zu verteilen.
Ein BKW mit 800Wp kommt auf das Gartenhaus.
Nun möchte ich ein Akku für das Haus planen. Dabei möchte ich möglichst viel Strom selbst nutzen.
Aufgrund der verschiedenen Systeme/Wechselrichter nehme ich an es ist nur ein AC Speichersystem möglich.
Wie groß sollte ich diesen auslegen und welchen könntet ihr empfehlen?
Lass dir direkt einen großen Hybrid WR einbauen, kostet natürlich erstmal Aufpreis, aber spart hinterher.
Ich würde sowas wie den GEN24 plus 10kW einbauen lassen. Da kannst du später auch dein Carport direkt anklemmen (am besten ein Leerrohr für die PV Leitungen vorsehen)
Der kann auch mit "Fremden" Wechselrichtern zusammenarbeiten. (Gartenhaus)
Akku hängt natürlich vom Verbrauch ab, aber 10kWh sind für ein Einfamilienhaus mit Wärmepumpe schon angemessen.
Leider kann ich die Größe des Wechselrichters bei der Baufirma nicht beeinflussen. Auch ein Leerrohr zum Carport ist nicht möglich. Lediglich ein Kabel für eine 11kW Ladestation wird angeboten. Diese möchten wir dann zur Einspeisung vom Carport nutzen.
Die Frage ist daher wie bekomme ich alle drei individuell voneinander betriebene Solarsysteme mit einem Speicher verbunden?
Ich hatte einmal an eine Powerwall gedacht. Diese kann aber nur mit 4,6kW laden. Das finde ich etwas wenig für eine knapp 9kWp Anlage.
Es gäbe auch die Möglichkeit eines DC Speicher am Wechselrichter der Dachanlage. Zwei Speichersysteme miteinander laufen zu lassen Stelle ich mir aber noch schwerer vor.
Wäre es auch denkbar den 10kW Growatt Wechselrichter nur zusammen mit der Batterie zu betreiben? So dass der produzierte Überschuss die Batterie lädt und später wieder einspeist?
Ich weiß der Wirkungsgrad wäre hierdurch etwas schlechter, aber immer noch besser als für 7ct einspeisen und später für knapp 30ct zu kaufen.
