Akku-Aufbau mit Folienheizung im Außenbereich
Ich hoffe ich bin hier richtig, wenn nicht bitte verschieben.
Ich möchte mir im Außenbereich in eine ALU-Gartenbox (120x60x80) einen Akku bauen. 2*8 Zellen mit Gewindestangen verpresst, oder Fertigbausatz von https://szluyuan.en.alibaba.com/de_..... mit 16x EVE LF280K LiFePO4 . Den ganzen Block würde ich dann noch zusätzlich mit Dämmaterial (zB. 4cm Terrapur) gegen Kälte schützen.
Ich möchte den Akkublock aber noch zusätzlich Heizen können. Ich habe da an Heizfolien (zB.: Thermo TECH Polyester Heizfolie selbstklebend 230V 65W Schutzart IPX4 (L x B) 300mm x 120mm, o.ä.) gedacht. Die Akkuzellen würde ich auf die Heizfolien stellen.
Die Heizung wäre auch ein Schutz gegen die Bildung von Kondenswasser.
Habt Ihr das auch schon versucht, und
welche Erfahrungen habt Ihr damit gemacht?
Gibt es eine bessere Lösung?
Passen die Folien mit Verdrahtung zusätzlich in die Blechschachtel von https://szluyuan.en.alibaba.com/de ?
mfg Stefan
Heizfolien unter Akku hatte ich vor vielen Jahren untern den 3 dicken Akkublocks im City-EL.
Heizfolie war zur besseren Wärmeverteilung unter ein dünnes Alublech geklebt. Hat wunderbar funktioniert.
Schaumstoff würde ich aber als Iso eher nicht nehmen, da finde ich Perimeterdämmung günstiger und besser geeignet.
