Akku 8 Monate geladen im Keller gestanden, wie weiter bauen?
meine Solaranlage ist nach 8 Monaten Wartezeit am Netz. ( einbau des zweirichtungszähler hat einfach gedauert) Vor 8 Monaten habe ich meine 16 * Eve 280 ah mit einem Ladegerät eines freundes geladen. Zellen waren nicht miteinander verbunden, Akkus standen verpresst im Keller.
Komponenten:
16 * Eve 280 ah
Seplos BMS
Feuerlöschgranulat
von Aussen sehen sie gut aus, nicht aufgebläht etc.
Wie muss ich jetzt starten um meinen Akku zu bauen?
Akkus vorab durchmessen ( was ist wichtig, wenn die Zellen länger ungenutzt standen?)
oder Akkus wieder in Reihe schalten und erneut laden bis sie voll sind?
oder einfach den finalen Akku bauen, Zellen laden sich wenn der Akku am WR angeschlossen ist?
Danke! Sorry für meine Anfängerfragen, aber die sind gerade meine Hürde.
den Zellen sollte nichts passiert sein. Lagerung bei voller Ladung soll zwar nicht gut sein, meine ich gelesen haben, aber im Keller ist es immerhin nicht zu warm.
Lithium hält sich länger wenn es kühl gelagert wird.
Was du definitiv machen solltest ist die Zellen mal einzeln messen. Dann solltest du recht schnell sehen, ob ein Drift vorliegt.
Grundsätlich hast du natürlich zwei Wege als Möglichkeit. Du kannst die Batterie nochmal voll laden, dann alle Zellen parallel schalten und nochmal ein Top-Balancing machen, oder du kannst sie auch in Betrieb nehmen.
Solange du sie immer mit einem BMS betreibst, das konfiguriert ist und funktioniert sollte das klappen.
Wenn ich es richtig gelesen habe und ich zufällig das richtige BMS gefunden habe, dann hat das Seplos nur einen passiven Balancer mit 150ma.
Dann solltest du über einen zusätzlichen Balancer nachdenken, speziell wenn die Zellen jetzt schon von der Lagerung einen Drift haben.
So würde ich jedenfalls vorgehen, garantiert können andere aber noch was ergänzen oder korrigieren...
Geladen rumstehen führt zu schnellerer Alterung. Ich hatte eine Zelle ein Jahr geladen im Keller stehen und diese dann nochmal mit dem Kapazitätstester gemessen.
Die Zelle hat über 20 AH verloren, während die Zellen im Akku noch ohne Kapazitätsverlust laufen.
-leer-
Hier gibt es ganz viel wichtige Info.
