Akku 25,6V zusätzlich laden in den Wintermonaten „Wie?“
Hallo, ich würde gerne meinen Akku einmal wieder voll aufladen mit meinem Labornetzteil.
Ich meine einmal gelesen zu haben der Akku wird es mir danken.
Meine Vorgehensweise wäre…
  1. Wechselrichter vom Netz trennen
  2. Module trennen
  3. Laderegler trennen
  4. Batterie - Hauptschalter aus.
  5. Labornetzteil nach dem BMS anschließen (8x3,5V = 28V; 10A) zu laden.
Da ich das zum ersten Mal mache wollte ich Nachfragen ob das so passt?
Danke für die Hilfestellung
Lass alles bis auf den WR an und klemm das Netzteil an der Verbindungen zwischen Laderegler und Akku mit an.
Ladespannung bei mir 27.6V. Über das BMS das Balancing beobachten.
@grumpy_badger , das hört sich sehr gut an. Danke
Ist das schon eine empfehlende Methode um den Akku zu pflegen?
Was verstehst Du unter Pflege? Den 25.6V entnehme ich das es ein LFP Akku ist. Wenn Du im Moment nicht genügend Solarleistung hast um den alle paar Wochen mal auf 100% zu laden und so die Zellen zu balancen wurde ich den bei 50-60% Akkustand in den Winterschlaf schicken.
Ein guter PV-Laderegler kann das BMS selbstständig regelmäßig zum Balancen bringen, dann reicht es nur den WR eine zeitlang abzuschalten.
@grumpy_badger, Danke
