Mit 48V werden dünnere Kabel zwischen Akkus und Inverter/Charger verwendet, da 1/2 Strom, d.H. längere Strecken möglich oder weniger Kosten bei kürzere Strecken.
Mpp Tracker dürften auch mit 48V Eingangsspannung besser zurecht kommen. Aber Achtung, der 100/20 MPPT von victron kann bei 48 V nur 1 A am Lastausgang schalten. Das ddng eignet sich nicht, wenn man mit dem MPPT die Last weg schalten will, wenn die Akku leer sind. Das geht nur mit weiteren Relais/Schütz.
Hier mal die suche benutzen, es gibt hierzu schon sehr viel.
