AIRWENDE Wärmepumpen?
Siehe: AIRWENDE Wärmepumpe R32 All-in-One 6-19 kW A+++ Luft Wasser Heizung 250L BAFA
9kW R32 Split-Wärmepumpe mit 250L WW-Speicher als Komplettset für 1.300€ + 300€ Frachtkosten.
Zu schön um wahr zu sein oder sind das die ersten R32 Panikverkäufe wg. Verkaufsverbot ab 2027?
Kennt die jemand?
Zu schön um wahr zu sein... Naja es gibt kein echtes Data Sheet, welcher Kompressor verbaut ist, ob ne Umwälzpumpe mit eingebaut ist, max. Wasser temp. etc etc.
Habe diese eingebaut brauchst mindestens eine Weiche 35L dazu, die brauch viel Volumenstrom. Lass dir den Fachmann Code von Airwende zusenden bevor du diese einbaust sonst ärgerst du dich. sonst echt simple gehalten max temperatur bis jzt 62 grad, Und man kann die E-Stäbe zuschalten wie man sie will. Kundenservice ist gut aber lässt auf sich warten
Die einzige lieferbare Version scheint aber ohne Warmwasserspeicher zu sein.
