meine AhoyDTU lief mit meinem HM-600 seit 2 Monaten ganz gut, war aber etwas sensibel, was den Standort betrifft.
Hatte den jetzt mal geändert und näher an einen anderen Router platziert und dabei natürlich den WLAN Zugang verändert.
Das war auch nicht besser, also habe ich ein backup vom setting zurückgespielt. Nun geht gar nichts mehr, d.h. das Teil verbindet sich gar nicht mehr mit meinem Router.
Was macht man jetzt? Den ESP32 neu flashen? Ich habe keine Idee.
Danke für kurze Hilfestellung.
cu
Hardy
Edit: Wie ich gerade sehe, hat der AhoyDTU jetzt sein eigenens WLAN aufgespannt, scheint als wäre es bein restore sondern ein reset gewesen ...
leider doch noch nicht so trivial. Ich komme jetzt mit dem AHOY-WLAN und der IP 192.168.4.1 auf die weboberfläche aber da steht bei Wifi-Settings das richtige drin.
Ein ändern mit anschließendem save und reboot bringt mich immer wieder auf o.g. IP.
Bleibt der Acesspoint vom ahoy dauerhaft aufgespannt? Dann stimmt was nicht mit der Konfiguration. Wenn richtig konfiguriert, ist der Accesspoint nur die ersten Sekunden nach Reboot da, dann schaltet er auf Clientmodus um.
Ich hatte so ein Verhalten auch.
M.M.n. kann es damit zu tun haben, dass dein 2. Wlan-Router vlt. eine SSID mit "kryptischem" Namen hat (Sonderzeichen, Leerzeichen, ...), das mag Ahoy so gar nicht und man kriegt das nicht so easy wieder aus dem ESP. Variante 1:
neu flashen - dazu das hier beachten https://ahoydtu.de/web_install/
> Boot-Button/ EN-Button Variante 2:
Nimm gleich die wesentlich stabilere Open DTU.
Flashen übers Web: https://homeserver.mr-money.de/dtu/
am SSID des anderen Routers kann es nicht gelegen haben....bestenfalls an der Länge des Passwortes.
ich habe einen factory reset gemacht und das vorletzte backup eingespielt. Jetzt läuft es wieder.
Aber die Verbindung ist sehr sehr sensibel, wenn ich zB den Standort geringfügig ändere, auf einen andere Router switsche, den Funkkanal am aktuellen Router ändere oder den DECT sercice hinzuschalte gibt es oft Abbrüche.
Kann man das Teil denn nicht mit zusätzlichen ext. Antennen bestücken, je eine für die WIFI- und eine für die Wechselrichter-Funk-Verbindung?
Habe im Moment ein ESP32 ohne eine Buchse für ein pigtail und beim NRF24L01+ genauso.
das openDTU schaue ich mir parallel auch an und habe dazu auch schon die notwendigen Teile bestellt.
