AC Vorrang vor Batterie wenn Batterie unter min SOC
in der kalten Jahreszeit stelle ich immer wieder fest, dass meine Anlage runterregelt weil die Batterie zu kalt ist und nur geringen Strom zu laden aufnehmen kann. Ich möchte die Anlage aber unter Volllast fahren sprich die MPPT voll auslasten und den Überschuss ins Hausnetz einspeisen und so auch ohne Batterieunterstützung vom Solarstrom profitieren. Gibt es in der Konfiguration die Möglichkeit diese Logik abzubilden?
Die Anlage besteht aus 2 Phasen Verbund MP2 -5000 an einer 15KwH Batterie mit JK BMS.
Wenn dein Hausnetz eine Insel ist, braucht die Insel halt, was sie braucht. Mehr geht nicht.
Die gewünschte Funktion ist eigentlich eine Default-Einstellung bei Victron. Die muß man schon bewusst abschalten.
Wenn das keine Insel ist, müsstest du halt mal genauer beschreiben, was du da wie gebaut hast, und wie das parametriert ist.
Die Akku auf über 18Grad halten, dann geht immer volle Leistung. Heizung einbauen ?
Heizung geht leider nicht, der Akku und der Rest der Anlage steht im Carport.
Es ist keine Insel. Per Gridmeter weiss ich den aktuellen Hausverbrauch. Das BMS der Batterie (dbus serialbattery) regelt die Ladeleistung entsprechend runter. Das Problem ist, dass solange der min SoC der Batterie plus 3% nicht erreicht ist auch nichts in das Hausnetz eingespeist wird und somit eben Solarstrom nicht genutzt werden kann. Ich muss also nicht zwingend die Batterie schneller laden, sondern ich will den Solarstrom besser nutzen.
Die Anlage besteht aus Victron MPPTs und 2 Multiplus und ist aktuell nur DC gekoppelt. Aktuell möchte ich hier auch nicht ändern.
Ist es denn ein ESS?
Genau ESS, steht aktuell auf optimized with battery life
Es sieht danach aus, daß das ein bekanntes Problem ist, auch wenn ich nicht verstanden habe, warum.
Überschußeinspeisung ist aber aktiviert, oder?
Warum? Box aus stryo um den Akku. Den in eine Kiste und dann Heizen
Der Kram steht bei mir auch in der Garage.
Styropor ginge schon, mit was heizt du das ?
Ich hab mal versucht das per Node umzusetzen, mir würde eine Victron interne Lösung aber besser gefallen.
Eigentlich sollte das JK BMS eine Heizmatte zuschalten. Ich habe gerade nochmal was geändert weil das bisher nicht ging. Ich hoffe das es morgen geht. Sowas hier:
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://de.aliexpress.com/item/1005008045881015.html&ved=2ahUKEwjknbLo8--RAxVV3gIHHUphNgEQFnoECCoQAQ&usg=AOvVaw1ZHKIMWUzR50BH0TdhjRfI
Im Moment läuft als Übergangslösung noch eine Heizmatte für Reptilien
