AC-Speicher von Anker als kostengünstige Alterative für den teuren SAX-AC-Speicher?
Hallo, kann der Anker-SB2-1600-AC-Speicher ( frei IM Haus an einer x-beliebigen Schuko-Steckdose angeschlossen ) den sehr teuren SAX-AC-Speicher ersetzen, wenn es nur um die Speicherung des überschüssigen Stroms aus der PV-Anlage geht, der von dieser bei vollem PV-Speicher ins Hausnetz eingespeist wird ? ….
Grundsätzlich kannst du jeden AC-Speicher einbinden, du musst den aber irgendwie steuern. Der darf ja nur den Überschuss abziehen und beim Einspeisen muss er das mit dem anderen Speicher koordinieren. Das wird Bastelarbeit für dich bedeuten. Out-of-the-box wird das vermutlich nicht gehen bzw. nur, wenn alle Akkus aus einem System sind und so der Hersteller da schon was zurechtgebastelt hat.
Das wird bei Sax nicht anders sein.
Danke für die Info … Anker hat mir jetzt bestätigt, dass der Anker-AC-Speicher sich NICHT fürs Überschussspeichern eignet ( SB2Pro ) - ausser man hat die SB3
