AC LiFePo Lader mit Shelly 3EM steuern
Hallo, ich lese schon seit einiger Zeit hier im Forum und schaue natürlich Andreas Beiträge aber zu meinem Wunsch habe ich noch nichts Geeignetes gefunden.
Ich möchte mehrere PV-Module und Wechselrichter (2,5kWP) über das Grundstück und Dächer verteilt sinnvoll nutzen und den Strom nicht verschenken.
Dachte mir der Shelly 3EM soll in Abhängigkeit von Einspeisung am Hausanschluss nen AC-Laderegler steuern und damit nen LiFePo laden. Die Entladung über Nacht sollte dann einfach zu realisieren sein.
Eine DC-Ladung ist sicher verlustärmer aber mit 30m DC-Kabel dann wieder nicht mehr. Ich möchte wirklich eine Regelung realisieren und nicht nur ein Einschalten.
Danke vorab für eure Ideen.
Schau dir mal openDTU-on Battery an hier wird als AC/DC Lader ein Huawei R4850G2 und zur netz Messung ein Shelly 3 EM unterstützt
Danke Alex, aber wenn ich richtig recherchiert habe kann das von dir benannte Sytem den Huawei nur an und ausschalten? Und lädt dann mit sehr großem Strom was unweigerlich zum Netzbezug führt...... Ich brauche eine Regelung und nur An / Aus reicht leider nicht.
Vielleicht ist ein Mean Well BIC-2200 CAN was für dich. Das gibt es für verschiedene Akkuspannungen, ganz nach Wunsch und Bedarf. Es kann gesteuert laden und entladen und ich hab die passende Software dafür geschrieben :wink:
Was es noch nicht gibt ist eine Einbindung eines Shelly 3 EM, ich lese den Stromzähler aus um an die aktuellen Verbrauchsdaten zu kommen, aber das sollte leicht möglich sein. Das ganze läuft auf einem Raspberry Pi oder einem anderen Computer, der den CAN-BUS ansteuern und python interpretieren kann.
Viele Grüße,
steve
Danke stc aber ich fürchte das wird zu teuer.......muss wohl doch meinen Überschuss verschenken ehe sich eine Investition in Akku und Technik erst nach 25 Jahren amortisiert :frowning:
Das stimmt, billig ist das BIC nicht.
Ich habe vorher ca. 500€ für Netzteile, Mikrowechselrichter zum Einspeisen , DPM-8624, Schnittstellen, ... ausgegeben. Das hat schon irgendwie funktioniert, war aber nicht so leistungsfähig, es waren viele Komponenten und alle Geräte wurde irgendwie zweckentfremdet. Der unbeaufsichtigte Betrieb war mir allerdings zu unsicher und ich hab es daher nicht weiter verfolgt.
Jetzt gibt es zwischen Akku und Netz das BIC-2200 , eine DC Absicherung, eine AC Absicherung und das war es. Nur der Raspberry Pi ist noch der gleiche.
Ob sich das bei mir jemals amortisiert wage ich sehr zu bezweifeln, aber es macht Spaß, ich freue mich über 'nen vollen Akku und zusätzlich hab ich Beschäftigung und lerne was dazu :slight_smile:
Viele Grüße,
steve
P.S. Die NPB Charger von Mean Well sind über CAN programmierbar, vielleicht schaust du die auch noch an. @rage76 hat meine Software dafür erweitert und daraus eine python lib entwickelt, die sowohl NPB Charger als auch BIC-2200 CAN Netzteile ansteuern kann.
Hey, gibt es zu dem Thema etwas neues? Bin nämlich auf exakt der gleichen Suche wie Solardan. Ich hätte gedacht. dass es relativ einfach umzusetzen sein sollte und der Aufbau wäre ja auch ungleich einfacher, als nen Akku zwischen PV-Panels und WR zu klemmen.
habe eine AC-Laderegelung für PV-Überschuss mit Shelly und Arduino realisiert.
Ist auf Github zu finden, bei Google nach duese1981 und Shelly suchen.
LG
Daniel
