ich bin schon länger stiller Mitleser, habe mich dann aber jetzt auch mal registriert.
Ein Bekannter will einen Akkuspeicher nachrüsten.
Gegeben ist ein SMA Sunny Tripower mit 20 kVA und auch 20 kWp Modulen. Er wird als Nulleinspeisung betrieben.
Link entfernt
Der Deye soll an den Hausanschluss und den Akku per AC Kopplung laden. Da nur ein Kabel von der Unterverteilung zum Hausanschluss geht, hängen da auch Lasten dran.
Könnte man die Unterverteilung einfach an den GEN Ausgang anschließen und die Lasten können weiterhin betrieben werden?
Also so? Link entfernt
Was wäre die Alternative? Kann der Deye erkennen, wenn Überschuss von anderen Wechselrichtern am Hausanschluss verfügbar ist und dann geregelt genau diesen in den Akku laden?
So? Link entfernt
Kann man den Deye per Schnittstelle steuern, wie viel Leistung zum AC Laden verwenden soll?
laut gedacht... (alter Schwede, der muss aber einen sehr hohen Tagesbedarf an Strom haben um so ein großes BKW zu betreiben.)
Aber wenn du eine Nulleinspeisung jetzt schon fährst, hast du keinen Überschuss, der in den Akku kommen kann, dazu müsstest alles etwas umbauen damit der SMA am GEN Port hängt und Last entweder am GRID oder LOAD (Notstrom incl.) aber die 20kWp sind für einen 12k etwas viel, der sollte auch etwa 1:1 befeuert werden und vom Deye sich auch abregeln lassen.
Machbar ist so ein Projekt, da aber eh ein Umbau ansteht, würde ich auch schauen min. 12-15kWp am Deye direkt zu haben, da braucht es keine AC-DC Wandlung extra. Wenn das nicht machbar ist, geht es natürlich auch ohne.
Frage mich nicht wieso da Nulleinspeisung gewählt wurde.
Ich weiß nur dass auf dem Grundstück noch mehrere Anlagen mit in Summe bestimmt über 500 kWp sind.
Ich nehme an, dass nicht mehr Einspeisung erlaubt ist.
Mir wäre es auch lieber den Deye an die Module zu hängen, nur ist unterbrechungsfreien Notstrom im ganzen Haus gewünscht. Sprich der Deye muss ins Haus, wo keine Module drauf sind.
Oder neue Kabel in die Scheune ziehen und das Hausnetz dann auf den Load Ausgang über das neue Kabel. Aber neue Kabel ziehen ist eigentlich auch nicht erwünscht.
Mir ist klar, dass ich die Nulleinspeisung irgendwie austricksen muss, daher ja die Frage ob sich der Deye per Schnittstelle steuern lässt. Wenn der vom Netz lädt, wird die Nulleinspeisung ja nachregeln.
