Wir planen derzeit unsere neue PV anlage mit Microwechsern (diverse wandernde Verschattungen) auf unserem Dach und haben eine Frage bzgl. dem Kabel
Die Fassade wird momentan Saniert und das AC Kabel wird vom Keller zum Dach in die Fassade eingebaut und soll dann unter den Ziegeln zum PV-Feld verlegt werden (mit Schutzrohr). So ein Ziegeldach kann aber im Sommer bis zu 90grad warm werden und übersteigt somit den übliche maximalen Temperaturbereich von NYM/NYY Kabel.
Frage ist daher, welche AC Kabel sind für diese Umgebung geeignet? Die DC PV-Kabel sind scheinbar auch nicht für AC Nutzung geeignet, scheiden daher auch aus.
Ich glaub, das ist deutlich zu warm eingeschätzt. Nach meinen Messungen hast du bei dunkleren Farben eher so 60-70 Grad. Auf der Unterseite mit etwas Abstand und im Rohr bist du vielleicht nur noch bei 40-50 Grad.
Kommt natürlich auch auf die Farbe an. Je dunkler, um so wärmer.
Etwas höhere Temperaturbelastbarkeit hat H07RN Gummileitung, da gibts aber Unterschiede von Hersteller zu Hersteller.
