Hallo liebes Forum,
dies ist mein erster Beitrag. Bitte seht mir nach, falls man nicht gleich alles versteht ![]()
Ich betreibe seit einiger Zeit eine kleine Solaranlage (1,5 kw Peak). Die Anlage besteht aus 4 Solarmodulen je 370 W, die jeweils einen eigenen HM-300 Wechselrichter besitzen.
Der erzeugte Strom wird bislang direkt in das Hausnetz eingespeist (keine Sorge, Anschluss durch einen Techniker) und dann entweder verwendet, oder in das örtliche Netz abgegeben.
Zusätzlich habe ich einen Victrom Multiplus 2 Wechselrichter mit einem Akku. Dieser ist ebenfalls an das Hausnetz angeschlossen, kommuniziert aber nicht direkt mit den Wechselrichtern der Solarmodule,
Mittels Grid Meter ist das ESS so konfiguriert, dass ein kontinuierlicher externer Stromverbrauch von ca. 50 Watt angestrebt wird. Das funktioniert super!
Auf dem 2. Ausgang des Victron ist eine "Notstromversorgung" vorhanden. Diese kann bei einem Stromausfall des öffentlichen Netzes bestimmte Verbraucher weiter mit Strom versorgen (bei entsprechendem Akkustand). Das öffentliche Stromnetz wird in diesem Fall komplett durch den MultiPlus abgetrennt. Auch das funktioniert super und sogar ohne Unterbrechung.
Nun zu meiner Frage:
Ich möchte gern die Wechselrichter der Solarmodule am 2. Ausgang des Multiplus anschließen. Dies hat den deutlichen Vorteil, dass diese auch dann noch Strom produzieren, wenn das öffentliche Netz ausgefallen ist. Simuliert haben wir dies bereits. Es funktioniert wunderbar.
Da das ESS aber nicht mit den Wechselrichtern der Solarmodule kommuniziert, stellt sich mir die Frage, was passiert, wenn die Akkus voll geladen wurden, kaum Verbraucher angeschlossen sind und die Mikrowechselrichter mehr AC Strom erzeugen würden, als aktuell benlötigt wird. Regeln die Wechselrichter variabel runter? Schalten die sich automatisch ab? Ich konnte den Handbüchern der Wechselrichter leider nichts diesbezüglich entnehmen. Die Mikrowechselricher sind von Hoymiles (HM-300).
Vielen lieben Dank für fachmännische Antworten.
und bitte verzeiht mir, falls es das Thema bereits gab. Ich habe nichts gefunden.
Der Multiplus wird die Ausgangsfrequenz hochziehen, daraufhin werden die WR runterregeln oder ganz abschalten
Ah cool, der HM-300 kann frequency shifting? Wieder was gelernt :thumbup:
Ah cool, der HM-300 kann frequency shifting? Wieder was gelernt :thumbup:Ja, er kann es , muss er sogar können, muss jeder ans Netz angeschlossene WR können
Interessanter ist das der Victron es am Ausgang kann hierzu gibt es keine Vorschrift
Mag sein das ich falsch liege, aber ich meine mich zu erinner das der MP2 die Frequenz nur shiftet, wenn das Netz weg ist (Notstrom oder Inselbetrieb). Kann das jemand bestätigen oder wiederlegen? In der Doku habe ich bisher nichts gefunden.
Klasse. Vielen lieben Dank für Eure Antworten. Ich werde es demnächst mal drauf ankommen lassen. Da ich allerdings dennoch ein kleiner Schisser bin, sind die WR der Solarpanele mit einem Wahlschalter standardmäßig an das Grid-Netz angeschlossen. Sollte der Strom tatsächlich ausfallen kann ich die dann dort trennen und auf den zweiten Ausgang des MultiPlus schalten. ![]()
Mag sein das ich falsch liege, aber ich meine mich zu erinner das der MP2 die Frequenz nur shiftet, wenn das Netz weg ist (Notstrom oder Inselbetrieb). Kann das jemand bestätigen oder wiederlegen? In der Doku habe ich bisher nichts gefunden.Klar shiftet er die Frequenz nur im Insel-/ Notbetrieb, alles Andere würde ja keinen Sinn machen
So lange er am Netz ist geht halt der Strom ins Netz wenn der Akku voll ist
Wichtig ist aber beim Anschluss der PV-Panels die Faktor 1 Regel
Hier wird alles erklärt:
https://www.kleinwindanlagen.de/Forum/cf3/attachment_processor.php?mode=download_file&id=4967
Wenn du zwischen Zähler und Deinen Verbrauchern einen Leistungsmesser z.B. den EM24 von Victron montierst kannst Du die Einspeisung so regeln, dass Du auf einen 0 Verbrauch kommst oder hast Du das mit 50W externe Verbrauch schon ? (vorausgesetzt Dein Multiplus ist stark genug, Du hast nicht geschrieben was für einen Du verwendest). Zusätzlich brauchst Du nur einen Raspi mit VenusOS und zwei leider relativ teure USB Kabel. Eins zum Multiplus eins zum EM24.
Klar shiftet er die Frequenz nur im Insel-/ Notbetrieb, alles Andere würde ja keinen Sinn machenOk danke. Das bedeutet dann aber auch, dass ein WR auf AcOut bei vollem Akku und Sonne nicht durch den MP2 daran zu hindern ist Überschüsse einzuspeisen, richtig? Ist für mich kein Problem da ichs eh anmelden werde, aber so wäre Nulleinspeisung mit WR am AcOut ja garnicht sicher möglich oder verstehe ich das falsch?
Nulleinspeisung ist generell gar nie möglich, ausser man sagt man zieht z.B. konstant mindestens immer 1000W, so das der MP2 genügend Zeit zum Nachregeln hat
Aber ich verstehe den Unsinn mit Nulleinspeisung eh nicht, wie kommen manche Kasper auf solche Gedanken?
So lange eine PV-Anlage auf einem Grundstück ist das ans öffentliche Stromnetz angeschlossen ist muss diese angemeldet werden
Meine Anlage ist zugegeben noch nicht angemeldet, passiert hoffentlich die nächsten Wochen wen der Elektriker endlich mal Zeit hat
Aber wenn sie dann mal angemeldet ist - ich kassiere für jede kWh die ich einspeise Geld - nicht viel, aber immerhin doch was
Welchen Grund gibt es den WR zu begrenzen und das zu verhindern?
Das mit der Nulleinspeisung ist so eine Reichsbürgerparole, die technisch nicht möglich ist und mich am Ende sogar mehr Geld kostet
