AC-Balkonspeicher mit RS485 oder LAN? Gibt es sowas oder was kostet DIY?
was ich so mitbekommen habe so sind die WLAN Verbindungen der Balkonspeicher oft der Grund für Retouren und Ausfälle.
Daher wäre das Ideal eigentlich ein möglichst simpler Speicher ohne Cloud/Appverbindung sondern permanenter direkter Kommunikation mit dem Smartmeter/Zähler.
Der Marstek Venus scheint mit 2,5kw Einspeiseleistung und CT003 IR Leser für den Zähler analog Everhome in die richtige Richtung zu gehen, leider setzt er auch auf Funk und könnte demnach auch beim Verbindungsabbruch stillliegen, dann ggf. tiefenentladen ausfallen o.ä..
(Einsatzgebiet: bei der nicht technikaffinen Verwandtschaft)
Fällt Euch ein AC Speicher ein, der per Kabel ansprechbar ist?
Alternativ, was würde denn die günstigste DIY-Lösung kosten? Könnte man einen Marstek B2500 mit einem ansteuerbaren Netzteil koppeln und so mehr Kontrolle behalten?
