Habe seit kurzem mein kleines Akkuprojekt mit Li-Ionen E-Bike Zellen in Betrieb genommen und bin gerade am optimieren bzw. anpassen der Einstellungen.
Es handelt sich bei der Anlage um einen 7s Li-Ionen (24v) Akku mit Ant Bms und einem Victron 100/20 Laderegler.
Ich habe die Absorptionsspannung und die Erhaltungsladung auf 28,7 Volt im Victron eingestellt. Wenn die Spannung des Packs sich diesem Wert nähert, springt der Wert bei der Absorptionsladung kurzzeitig über 31,5 Volt, die Ladung bricht ab, und der Vorgang wiederholt sich über längere Zeit immer wieder.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so in Ordnung ist, sondern denke, dass der Laderegler die Ladung langsam anpassen soll.
Wo liegt hier der Hund begraben oder passt das so?
Das BMS sagt das alles OK ist. Die Zellen darfste bis 4,2 max laden, deshalb etwas Polster mit den 4,1.
Habe heute, da bei uns ein wunderschöner Tag war, das ganze nochmals beobachtet und stellte fest, dass der Victron nach geraumer Zeit mit der Ladung zurückfährt und sich das ganze dann einpendelt. Die 28,7 Volt werden dann nicht mehr überschritten und er schaltet dann auf Erhaltungsladung.
Heute hat die Absorptionsladung schon viel früher rumgezickt, so um die 27,5V ist der Spass losgegangen.
Im Ant bms hab ich nachgeschaut, da war der höchste Wert eines Packs bei 4,022 V als der Laderegler neu startete. Protect pro Zellpack ist aber auf 4,2V eingestellt, also eigentlich genug Luft nach oben.
Hab den Ladestrom des Victron auf 15A zurück gestellt, da gab es das Prob nicht und er ladete konstant weiter. Wieder erhöht auf knapp 20 und das neu starten ging erneut los.
