hier zwei Kabelpläne für einen PV String ...
gemalt mit excel!
Beste Grüße aus der Pfalz
Felix
P=UxI (Watt = Volt x Amper) Merksatz: mach doch Watt du
Villst (Leistung = Watt durch Volt)
PS. Grundkurs Physik mit ner 5 abgeschlossen, für Richtigkeit kein Gewehr... aber viel A heißt Kabel fett (AF)
PPS. Aussage meines Physiklehrers:
Jede Variante hat seine Vorteile/Nachteile
Reihenschaltung Hohe Spannung, niedriger Strom geringe Leitungsverluste. Wenn 1 Zelle abgeschattet bestimmt sie die Leistung des gesamten String oder legt ihn lahm.
Reihen.-Parallelschltg. Niedrigere Spannung, hoher Strom (100,5A) benötigt große Leitungsquerschnitte um Leitungsverluste gering zu halten. Funktioniert besser bei Abschattung.
Bei den heutigen Wechselrichtern mit Multistringtechnik geht man eher auf Reihenschaltung. Und der Wechselrichter schaltet die Strings in den jeweils optimalen Leistungspunkt (MPP-Tracking)
String 02 Reihenschaltung.pdf (96.4 KB)
String 01.pdf (99.7 KB)
