Wie sie sichere ich eine SmartSolar MPPT 150/35 ab. Für die großen Multi RS 6000 habe ich Adlersicherung mit passendem Querschnitt genommen. Beim kleinen SmartSolar sind 16mm2 das max. Und Ich finde keine passenden Sicherungen die einen Kurzschlussfall sicher Trennen können.
Ich hab schon an Adler AE3 gedacht. Gleichzeitig frage ich mich sogar was passiert mit der kleinen Glassicherung vom Cerbo GX. Wie sichert Ihr hier ab?
Ja das sollte schon irgend wie passen. NH wäre imho schon extrem über Dimensioniert und der Platz würde bei mir dafür nicht reichen. Ich könnt mir noch vorstellen eine Sicherung für die Überlast hinter die Alder für den Kurzschlussfall zu packen.
Aber ich frag mich die ganze Zeit, ich bin doch nicht der erste der nen Smartsolar an den Lynx anschließen möchte.
Vom Lynx bis zum MPPT sind nur ein paar Zentimeter. Ich habe da mit 16mm² deutlich mehr Querschnitt als die 35A erfordern würden. Die 16mm² halten im Kurzschlußfall deutlich mehr aus als eine Sicherung, wenn man sich den Querschnitt anschaut. Das ist je keine Dauerlast. Ich habe einfach Midi Sicherungen drin. Die werden auch trennen, wenn wirklich mal was sein sollte, und wenn sie dabei den Lynx verkokeln, muß der eben auch neu. Aber das sind doppelt isolierte Kabel, wie wahrscheinlich ist es, daß da vier Lagen Isolierung verschwinden und dann die Kabel sich berühren?
Die 16mm2 + Leitung zum Akku dürfte vermutlich so um die 22mOhm haben. Bei 55,2V sind das immer noch 2,5kA Kurzschlussstrom. Die normalen Megafuses schaffen aber höchstens 1kA. Ich glaube nicht das bei einem satten Kurzschluss die das getrennt bekommen.
Jetzt könnte man überlegen gegen was sichere ich ab.
Überlast? Woher soll die kommen auf unter 1m? Ich könnte also die 150A Adler nehmen und damit den Kurzschluss absichern. Dann bin ich aber nicht gegen Überlast gesichert. Oder ich spiele es anders rum. Nutze die Megafuse nur als Überlastschutz und hoffe auf die Sicherungen um Akku.
Das sind immerhin 3 Verschiende. T-Class, DC-Lasttrenner und das BMS.
ich denke es wird auf eine midifuse mit 30A hinauslaufen. da werden rechnerisch nur 20-25A durch laufen und der kurzschluss sollte über die class t im akku pack notfall abgefangen werden.
