Ich möchte mir ein Inselsystem bauen mit relativ großer Speicherkapazität (weil ich 280Ah Zellen bekomme).
Daran kommt ein 200A BMS, Laderegler, kleinerer Wechselrichter, mehrere DC-DC Konverter und 2 Zigarettendosen.
Nun überlege ich die Absicherung & zur Sicherheit Abschaltmöglichkeit.
Ich werde zunächst nicht allzu hohe Ströme ziehen, daher würde ich zwischen Bat- und BMS direkt 100A Sicherung und 40A Automat (auch zum Abschalten) hängen.
An Bat+ und BMS- kommen dann parallen der Laderegler und die Verbraucher. Ich glaube, das sollte halbwegs sicher sein.
Nun folgende Frage: Wenn zb. der 40A Automat fällt ist zwar die Batterie getrennt, aber es hängt trotzdem noch der Laderegler an den Verbrauchern. Ist das so gescheit?
Gibt es da eine andere vernünftige Lösung? (Schaltplan Skizze?)
