Hallo liebe Forums-Gemeinde,
ich bin gerade dabei mir einen 16s1p Speicher aus EVE 280 Ah LiFePo-Zellen zu bauen. Durch die Informationen in diesem Forum und diverse Youtube-Kanäle fühle ich mich auch schon gut informiert. ? Vielen Dank dafür.
Bevor ich zu meinen Fragen komme, möchte ich kurz mein Projekt vorstellen. Vorhanden sind bereits drei Photovoltaik-Anlagen mit Leistungen von 9,95 kWp, 7,42 kWp und 12 kWp. Dazu jeweils ein Fronius Symo Wechselrichter, wobei ein WR der Master ist und die anderen beiden als Slave eingebunden sind. Ich wollte schon immer einen Speicher haben aber die kommerziellen Angebote haben mich preislich bisher abgeschreckt. Angefixt durch Forenbeiträge und Youtube-Videos bin ich auf einen DIY Speicher gekommen den man auch wirtschaftlich vertreten kann.
Es soll wie bereits gesagt ein 16s1p Speicher werden, der bei Raumtemperatur in unseren HAR platziert wird. Ich habe mich für das JK B2A20S20P BMS (200 A Version) entschieden. Als Wechselrichter plane ich einen Victron Multiplus II 5000 GX einzusetzen. Später soll eventuell mal ein Victron Solarladeregler dazu kommen. Material zum Verspannen der Zellen habe ich bereits. Ich werde es mit Gewindestangen und Federn lösen. Weiterhin ist geplant, dass ich mir selbst flexible Busbars aus 35mm² Kabel + entsprechenden Rohrkabelschuhen baue, da die mitgelieferten Verbinder starr sind und wohl einen nicht ganz idealen Widerstand aufweisen (habe ich aus einem anderen Forum so aufgeschnappt).
Um auf bei der Verkabelung des BMS auf Nummer sicher zu gehen, möchte ich nochmal kurz mein Vorgehen skizzieren. Zunächst die Balancer-Kabel wie vielfach beschrieben anschließen (B- an Minus-Pack, B+ an Plus-Pack B1-B15 an die Plus-Pole der entsprechenden Zellen. Dann die beiden „B-„-Kabel aus dem JK BMS direkt mit dem Minuspol des Batterie-Packs verbinden.
Dann bin ich mir mit der Absicherung der Batterie unsicher. Ich habe gelesen, dass ein NH-Trennschalter empfohlen wird um bei einem Kurzschluss ein Schmoren der Kabel zu verhindern. So weit so gut. Doch wohin damit? Ich würde ein 35mm² Kabel (oder besser 50mm²?) vom Pluspol des Batterie-Packs mit dem NH-Trenner verbinden. Weiterhin würde ich das „P-„-Kabel des BMS bzw. die Verlängerung davon ebenfalls mit dem NH-Trenner verbinden. Vom NH-Trenner würden dann die Kabel zum Victron Multiplus abgehen.
Wäre mein geplantes Vorgehen so sinnvoll? Muss ich noch etwas beachten?
Würde dieser Trennschalter passen? Rittal 9344.010 Sicherungslasttrennschalter
Würden 125 A NH00 Sicherungen für mein Vorhaben passen? Hat zufällig jemand eine Empfehlung für eine bestimmte Sicherung?
Ich bedanke mich schon jetzt herzlich für Eure Unterstützung und freue mich auf eure Rückmeldung.
Viele Grüße
Florian
