Abgleich zwischen VNB und MaStR bei DIY Speicher
seit kurzem läuft mein AC gekoppelter DIY Speicher mit einem Vicrtron MP 3000 (1 phasig, saldierend auf nahezu 0 über alle Phasen). Seit Jahren habe ich zudem eine komplett nach EEG angemeldete PV Anlage (> 30 kWp) mit Überschusseinspeisung.
Der zusätzliche Eintrag des Speichers im MaStR war nicht all zu schwer aber mein VNB (naturenergie netze) macht einem für gewöhnlich das Leben schwer. Gleicht der VNB unbestätigte Anlagen mit dem MaStR ab und besteht die Gefahr, dass der sich irgendwann bei mir meldet?
Laut EEG muss ich den Speicher ja im Register anmelden, was erfolgt ist. Kann der VNB ebenfalls Strafen aufbrummen? Oder was wäre hier die schlimmste Konsequenz?
Rechtlich kann ich nicht beraten.
Der VNB sollte darüber informiert worden sein, dass du den Akku eingetragen hast.
Mein VNB wollte dann noch diverse Angaben haben (bzgl WR in deinem Fall Multiplus).
Aus Erfahrung würde ich sagen gibt es keine strafen und er wird auf dich zu kommen und worst case möchte er etwas von Elektriker bestätigt haben.
letzterer Punkt könnte schwierig werden - ich hab schon ein paar gefragt, ob sie mir das Protokoll unterschreiben. Bis jetzt Fehlanzeige... Aber gut, in dem Fall weiß er durch den MaStTR Eintrag also Bescheid, ich harre mal der Dinge die da kommen mögen... Bis jetzt waren es hauptsächlich Paragrafenreiter mit denen ich es zu tun hatte
Ich hatte bei der Eintragung meines Speichers einen Tippfehler drin, Der VNB hat sich direkt in MaStR gemeldet und eine Korrektur verlangt, er hatte sogar einen Wert vorgeschlagen.
Und? Hat er sich gemeldet?
Wenn das so bleibt Glück gehabt mit deinem VNB.
Ich versuche gerade auch (verzweifelt) jemanden dazu zu bewegen meine Anlage(n) abzunehmen und die Inbetriebmeldung(en) zu erstellen. Lokal kein Erfolg - meine Anlagen um die es geht sind noch nicht permanent online und nicht im Marktstamm... aber ein Bekannter hat das dort eingetragen, aber nicht beim VNB gemeldet, nun verlangt der VNB eine Inbetriebnahme durch einen ELE - aber es findet sich keiner zumindest nicht für kleines Geld.
Aus meiner Erfahrung benötigst du das Formblatt E6 für die Inbetriebnahme des Speichers. Da werden auch Datenblätter in Certifikate verlangt sowie Unterschrift vom Anlagenerrichter (Elektriker).
Weiter kommt dann noch hinzu, wie dein Speicher nach Paragraf 14 EnWG zu bewerten ist, ggf. muss dieser für den Netzbetreiber fernsteuerbar sein. Dafür erhältst dann vermindertes Netzentgeld nach Modul 1 oder 2.
