8S lifepo4 akku laden 27.2V ?
Ich habe noch einen 8S 230ah mit 15A 29.2V ladegerät uns soyosource nulleinspeisung.
Wenn ich das richtig verstanden habe reicht es den mit 27.2V zu laden. Das ladegerät lässt sich einstellen. Er wird dann nicht so schnell voll, man muss aber auch nichts überwachen?
Das ladegerät hier 29,2 V 15A Ladegerät Smart Aluminium Fall Ist Geeignet Für 8S 25,6 V 24V Outdoor LiFePO4 Batterie Elektrische auto Sicher Und Stabil - AliExpress 44
Andy von der Off-Grid-Garage hat da mal ein passendes Video gemacht: https://youtu.be/pijPu7t-akM?si=2-URGGUyOWRfTXnS
Ich lade seit dem Video meine 8S-Batterie mit max 28V (3,5V pro Zelle).
Da mein Daly-BMS nur mit ein paar mA Balancen kann, rennen schon mal ein/zwei Zellen weg, wenn die Ladeschluss-Spannung zu hoch eingestellt ist,
Das BMS schaltet dann ständig die Ladung an und aus, was letzten Endes keinen höheren SOC bringt.
Bis zum Erreichen der Ladeschluss-Spannung, ergibt sich kein Unterschied in der Ladedauer, weil bis dahin die Strombegrenzung greift.
@pv-elch Sehr gut. Genau das wollte ich wissen. TY :+1:
