hi, hab einen 8s 280ah eve lfk akku mit 8s jk bms, der zurzeit bei 130 zyklen liegt. jetzt möchte ich gerne auf 16s gehen. darf ich die neuen eve 280ah rept da nach einem abgleich in serie dazuhängen (passendes jk bms wäre vorhanden)? wie wäre hier der vorgang?
meine gedanken dazu:
die neuen zellen auf 3,6v spannung bringen mit ladegerät (wäre vorhanden)
die alten zellen (die sind ja bereits in einem 8s pack verschraubt...) mittels pv-laderegler von epever auf 28,8v bringen (wären dann auch 3,6)
alle 16s in serie hängen, jk bms dranklemmen, an den pv laderegler (ja kann 48v) hängen und auf die sonne warten?
habe ich da iwo einen denkfehler oder darf ich das unter umständen gar nicht wegen zellunterschied? innenwiderstandsmessgerät wäre vorhanden, ist messung für jede zelle notwendig? würde das alte pack ungern auseinandernehmen (außer es muss unbedingt sein).
Das was du da vorschlägst, ist die größte Katastrophe, die du LiFePo4 Zellen antun kannst. Die lassen sich nämlich nur oberhalb von 3,4 V im Ladezustand aneinander angleichen, weil nur da die Spannung eine Aussage über den Ladezustand liefert.
Genau das macht das Jk BMS mit seinem leistungsfähigen Balancer.
Das weiter oben angesprochene händische Angleichen verkürzt nur die Arbeitszeit des JK.
Guten Morgen! danke mal für euren input, mein JK-BMS ist eines mit 1A Ausgleich. ich hab noch zusätzlich ein aktives balancer 5A modul dranhängen. verstehe ich dich richtig @Leverkusen3 dass das eig. gar nicht notwendig wäre?
zusammengefasst also: schönes wetter abwarten, damit die 8s mal voll sind, nebenbei mit netzteil die anderen 8s auch vollladen und dann einfach 16s draus machen und das JK BMS macht den rest (dauert dann halt etwas)?
@carolus eine kurze Frage noch zu deinem Tipp was meinst du mit Probleme bei höheren Strömen hast du da genauere Infos? Gilt das nur für den Zeitpunkt des zusammenschließen oder später auch noch Danke und sorry dass ich noch mal frage
Der Strom hängt von Zellen und Widerständen der Leitungen oder Verbinder ab.
Mit dem Ladungsausgleich geht der Strom auf null runter und bleibt da auch, also nur beim frischen zusammenschließen ein Problem. Geht in Minuten bis Stunden, je nachdem.
