8Kwp Fronius überschuss Einspeiseanlage um Speicher erweitern.
Hallo.
Ich würde gerne meine Bestandsanlage, eine 8kWp Anlage mit Fronius Wechselrichter und Smartmeter um einen diy Batteriespeicher erweitern.
Ich möchte den Speicher am liebsten nicht anmelden müssen, also spiele ich mit dem Gedanken ihn als Insel laufen zu lassen.
Als Batteriewechselrichter würde ein 5000er Multiplus2 in Frage kommen. Dann noch nen Raspberry Pi mit Patch um das Fronius Smartmeter zu nutzen. Zusätzlich könnte ich noch auf die Garage ca 4kWp Module installieren die ich dann per Mppt direkt an die Batterie anschließe.
Installiert wird der Batteriewechselrichter und die Batterie in der Garage, neben meinen Fronius.
Wenn ich jetzt einphasig vom multiplus auf nen Netztrenschallter gehe und dort dann alle Phasen brücke, was passiert dann mit meinen 3 phasigen Geräten wie z. B
Fronius, Herd, Wallbox? Rauchen die dann ab?
Welchen kabelquerschnitt sollte ich Ac vom Multiplus2 zum Hausanschlusskasten nehmen? Reicht bei 15m geschützter Kabelverlegung noch nen 2,5mm² oder sollten es mindestens 4mm² sein?
Den Multiplus einfach Netzparallel würde ja bedeuten, diesen ganzen Hickhack mit anmelden von vorne zu machen.
Habt ihr vielleicht noch bessere Ideen?
Michael
Ich bin von meiner ESS-Lösung sehr angetan und kann das nur empfehlen. Daumen hoch.
Victron empfiehlt für die Anbindung des Multiplus 4mm².
Ich halte es für nicht notwendig einen Speicher anzumelden. Dieser wird doch durch die Energie aus den Modulen, die ja angemeldet sind gespeist und habe keinen direkten Kontakt zum Netz. Jedoch sollte der Multiplus angemeldet werden.
Das klingt nach einer nicht so glücklichen Idee. Für mich klingt das so als würden alle drei Phasen des Fronius gebrückt. Das funktioniert nicht. Bei meinem Herd sind die zwei Anschlüsse, die er hat auf einer Phase. Früher hatte ich in meinem Haus einen Wechselstromzähler. Daher hing das Haus an nur einer Phase. Die sollen mir noch mal was von Schieflast erzählen.
Ich habe in meinem Netztrennschalter für den Ersatzstrom alle Phasen gebrückt.
Den Multiplus2 5000 anzumelden, kann klappen, muss aber nicht. Wenn dann braucht es wohl 3 von denen, aber das macht für mich wirtschaftlich gar keinen Sinn mehr.
3 phasige geräte können beschädigt werden außer der herd dem ist das egal der muss allerdings bei phasenkopplung 4 polig abgesichert werden dh ein 4pol ls 3x l mit n
anmelden musst du das nicht aber du solltest das von jemand machen lassen der ahnung davon hat
Bei mir hat das geklappt nur einen anzumelden. Vielleicht reicht ja auch der 3000er. Das muss gehen. Einfach mal beim Netzbetreiber nachfragen. Da gibt es auch brauchbare Mitarbeiter.
Dazu empfehle ich:
https://www.youtube.com/watch?v=2GhTI-NF2qQ
Erstmal vielen Dank für eure Antworten.
Das man die Phasen nicht einfach zusammen legen kann, habe ich mir fast schon gedacht. Konnte mir das auch nicht vorstellen. Habe halt gelesen das einige alles auf eine Phase im Hausanschlusskasten umverdrahtet haben. Dann habe ich ja ne Monster Schieflast.
Wenn der Multiplus mit Netz verbunden ist, muss er der eigentlich angemeldet werden. Ob Nulleinspeisung oder nicht, ist egal.
Nur als reine Insel kann ich machen, was ich will oder irre ich mich da?
Vielen Dank für das Video. Der Kanal ist echt super!
