Nur, damit das nicht in die falsche Richtung läuft: Wenn du mehr in Summe mehr als 600Wp Wechselrichterleistung verbauen willst, darfst du zwar so viele Wechselrichter dafür einsetzen, wie du möchtest, aber KEINER davon darf per (Schuko-) Steckdose angeschlossen werden.
Hi, ich habe zwei (bald drei) Hoymiles HM1500 in Reihe geschaltet, je 4 Module mit 400 - 450W dran. Das "Steckerkabel" vom letzten HM-1500 habe ich einfach abgetrennt, in einem Zwischenverteiler (Garage) aufgelegt, passenden Sicherungsautomaten installiert und von dort mittels 4,5mm² (hatte ich noch als Reserve) zur Hauptverteilung. Dort einfach nur noch die drei Phasen korrekt anschließen, fertig.
Geht alles relativ einfach, habe das auch soweit selbst erledigt und nen Kumpel (Elektriker) anschauen und abnehmen lassen. Anmeldung beim Netzbetreiber habe ich selbst vorbereitet, Kumpel hat unterschrieben + Stempel drauf. Mit dem Netzbetreiber habe ich davor kurz gesprochen, man sollte da eh eine Voranmeldung etc... machen (zumindest bittet meiner da immer drum).
Was ich als großen Vorteil sehe: Schattenmanagement! Jedes Modul hängt bei mir an einem eigenen String. Wenn jetzt mal die SAT Schüssel, Kamin etc... ein Modul streift, ist mir das fast egal, da ich dann nur die Leistung eines Moduls, nicht aber die von einem gesamten String (10-20 Module bei meinem Fronius WR) verliere.
Edit:
Man kann prinzipiell auch mehrere Balkonkraftwerke ganz „primitiv“ an der Steckdose betreiben. Allerdings dabei darauf aufpassen, dass die Anschlussstellen jeweils separat abgesichert sind und je Sicherung (16A) nicht mehr als 800W dran hängen. Sonst könnte es im Worst-Case-Szenario zu einer Überlastung der Leitungen / Brand kommen. Angemeldet bekommt man das dann aber eher nicht.
Ich finde die Idee gut und hatte vor etwas längerer Zeit schon einmal damit geliebäugelt.
Falls es zu einem Speicher kommen sollte, wie würde man das Management dafür aufbauen können?
Gerade was z.B. Überschuss angeht, Wallbox, Speicher etc. hast du dir da schon Gedanken zu gemacht?
Ich stehe kurz vor der Entscheidung ob es nun ein 10Kwp Set mit Speicher wird, oder eben eine DIY Lösung mit Balkonkraftwerken.
Wie gesagt, die technischen Möglichkeiten und die rechtlichen Möglichkeiten haben wenig miteinander zu tun. Technisch geht das, wenn man es richtig macht, rechtlich bzw. den Anschlußverordnungen und -bedingungen nach nicht.
Was der einzelne daraus macht, bleibt jedem selber überlassen. Mündige Bürger dürfen mündige Entscheidungen treffen, und mit deren Konsequenzen klarkommen.
Kannst du z.B. via Victron Mulitplus realisieren. Daran einfach den Akku, RPI mit Venus OS und die Hoymiles WR da einbinden (geht bis zum 1500er sogar kostengünstig mittels OPEN DTU). Habe das selbst im Grunde auch so, nur eben noch ein paar Module DC Seitig am Speicher (kann man machen, muss man nicht).
Deswegen auch oben der Hinweis, dass man das dann vermutlich "eher nicht angemeldet bekommt".
Nachdem aber ja wohl 80% Ihre BKW nicht angemeldet haben, ist das ggf. für einige durchaus interessant. Man sollte aber in jedem Falle verstehen, was man da tut, deswegen auch der Hinweis bzgl. Brandgefahr und worauf man achten muss. (Details sollte sich dann jeder selbst suchen, der sowas machen will - wer das nicht versteht, sollte besser die Finger davon lassen).
[/quote]
Guten Morgen,
ich hatte gesehen das es die Möglichkeit der erweiterung für einen 600er Growatt besteht.
Wäre es hier nicht evtl. Sinnvoll das Balkonkraftwerk mit solchen Wechselrichtern zu nutzen?
Dies dann Ergänzt durch den Multiplus und die Anlage kann in die Detailplanung gehen?!
