6kWp Insel zusätzlich zur neuen 30kWp Anlage möglich?
Hallo in die Runde,
Wir installieren gerade die letzten Komponenten unserer neuen 30kWp Anlage (Einfamilienhaus) und gehen noch im November in Betrieb, um auch die Einspeisevergütung mitzunehmen.
Mit der 30kWp Anlage schaffen wir einen prognostizierten Jahresertrag von ca 19 MWh. Alles andere als rosig, aber so sind nun mal die örtlichen Gegebenheiten.
Jetzt hat sich herausgestellt, daß wir auf dem Garagendach noch kostengünstigen Installationsplatz für weitere 6kWp haben, da wir auf dem Dach mehr Module unterbringen konnten als ursprünglich geplant.
Nun hatte ich den Gedanken: Mit vollbauen, die 6kWp Module an einen eigenständigen Wechselrichter hängen und damit einfach eine Steckdose in der Garage bedienen. Sprich, wenn mal Strom vom Dach kommt Kärcher füttern, E-Auto weiterladen etc pp.
Für mich war eigentlich klar, daß es sich dabei um eine Inselanlage handelt, da es keine Verbindung zum Netz gibt. Nach nunmehr zwei Stunden querlesen bezüglich dieses Themas habe ich Kopfschmerzen.
Frage:
Gibt aktuell eine Möglichkeit, dies rechtskonform umzusetzen (EEG, VNB, Steuer)?
Derzeitiger Lösungsansatz laut meinen jetzigen Recherchen:
Für die separaten 6kWp einen Wechselrichter verwenden, der keine Anbindung ans Netz erlaubt. Wäre das korrekt? Falls ja, was müsste man noch beachten?
Ja, genau das ignorieren die meisten . Es sollte ein echter Inselwechselrichter sein, der bei jedwedem Kontakt mit dem Netz explodiert ... oder so ähnlich :wink:
Also kein billiges Hybridzeug oder Multiplus II. Sondern z.B. sowas: https://www.victronenergy.de/inverters?view=card oder was von Studer.
Mit EEG, VNB oder Steuer hat so eine Insel dann nichts zu schaffen, da es technisch unmöglich ist sie anzumelden. Ein Insel-WR hat einfach keine dafür nötigen Zertifikate.
Ein rechtliches Restrisiko bleibt aber, zumindest so lange wie es keine verwertbaren Urteile zu dem Thema gibt. Du wärst aber nicht alleine mit so einer Insel :wink:
@Uschi: Merci, Klingt zumindest schon mal machbar :wink:
Damit sich das allerdings irgendwie lohnt, bräuchte ich bei einer so schlecht ausgerichteten, nur gelegentlich genutzten Anlage einen wirklich günstigen Insel-Wechselrichter.
Victron ist da raus, zu teuer (ist ohnehin das Hauptsystem).
Alternativen? Gebraucht? China?
Deye Wechselrichter und Akku dazu dann hast du eine Insel womit du auch mal dein Auto ein bischen Laden kannst.
Für 500€ bekommt man z.B. nen
Growatt SPF6000 ES Plus Off-Grid hybrid Wechselrichter 6000W 48V
Dazu den klassischen 16kWh Speicher von Nkon oder DIY + Kleinkrams
Ist man bei ca. 2500€ ohne Module.
Die Frage ist aber hier eher wie wirtschaftlich das ganze ist.
Im Sommerhalbjahr kann man damit gut Überschussladen für Auto, aber da macht die große PV eigentlich schon mehr als genung.
Richtig baust du dir da nen 20K hin der 2500 kostet kannst du die volle 30KWp Anlage über den Deye ins Auto laden und vol nutzen mit dem 6000W WR schaffste das nicht, und wenn dann nur mit Aufwand von Steuerung ect.
Klar! :wink:
Kann an einem Notstromanschluss wohl möglich sein (wenn vorhanden).
Ich zitiere @mat-in
Genau. Meine Überlegung in ähnlicher Lage war als erstes: Insel (wobei das so ne Sache ist wenn das Grundstück an sich Strom hat) die mit Pufferbatterie das Auto läd wenn es angesteckt ist und wenn es nciht dran hängt wirft HomeAssistant den Antminer an und macht, das es kein kalter Sommer wird und ein par Bitcoin reinkommen statt abzuregeln.
Aber zu mindest mein Netzbetreiber sieht das wohl so, daß zusätzliche Leistung am Generator Port meines Wechselrichters zwar einen zentralen Netz / Anlagenschutz benötigen wegen der Gesamtleistung (also schon noch mal mehrkosten) aber wenn die nur bei Bedarf den Generatorport befeuern und vom Wechselrichter abgeregelt werden (so wie der auch einen Generator starten und stoppen würde bei bedarf), dann braucht es keine Wandlermessung und das ganze Gedöns weil nie so viel Strom ins Netz / an den Zähler kann, das es nötig wäre.
Wie gesagt mit meinem Deye Wechselrichter bei meinem Netzbetreiber.
Ja da hinken die Netzbetreiber etwas hinterher mit der heutigen technik ich kann den Deye so begrenzen das ich nichts mehr einspeise und auch nichts beziehen müsste aber das wäre ja Sinnlos , es aber technisch klug auszurichten das alle davon provitieren daran haben die meisten versorger keinerlei interesse, sie wollen Ihren Strom verkaufen und gut ist.
Cool!
Bei einem Hoymiles HIT sollte das auch gehen.
Ich zitiere mal meinen VNB, die NGN:
Wenn die Insel keine Verbindung zu unserem Netz hat, who cares?
Ja, hier auch sehr locker.
Nix anmelden (müssen).
