Hallo. Bei meinem eVito wird die Batterie getauscht.
Die Batterie ist 2 Jahre alt. Funktioniert alles tadellos.
Jetzt habe ich die Möglichkeit die zu behalten. Ist es möglich die komplett ohne zu zerlegen als Heimspeicher zu verwenden?
Vielen Dank im Voraus.
SG Sigi
Vito hat doch eine HV batterie wenn ich mich nicht irre...man müsste also alles rausholen samt regler und bms, und dann kucken wie man wieder auf 230V/400V~ kommt, ich denke das ist ein technischer albtraum.
Jedenfalls nehmen das Teil! Es gibt projekte die dir das protokoll von fahrbatterien auf wr umsetzen. schauen ob deine batterie unterstützt wird. Sicher bastelei aber sparst dir n haufen geld
Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht.
Nissan Leaf 1. Generation wird irgendwie gehen, alles andere eher nicht. Schauen kann man ja immer mal, und die Hoffnung stirbt bekanntlich immer zuletzt, aber das wirds dann auch schon gewesen sein.
Ich würde das auf jeden Fall 100% geprüft haben, bevor ich mir so einen mehrere 100kg schweren Akkublock in den Vorgarten stellen lasse, dessen Entsorgung im Falle der Nichtnutzbarkeit doch arge Probleme aufwirft.
