Hallo Zusammen,
wir haben ein älteres Haus gekauft und ich plane gerade eine DIY PV-Anlage.
Leider haben wir keine geeignete Dachfläche für eine große Anlage. Wir haben 6 kleinere Flächen für jeweils 4-6 Module.
Welche Wechselrichter würdet ihr empfehlen um dies umzusetzen. Später möchte ich auch noch einen DIY Akku anschließen können.
Danke und viele Grüße
Eike
sind die flächen alle gleich ausgereichtet? stell mal ein bild von google maps rein
sind die flächen alle gleich ausgereichtet? stell mal ein bild von google maps reinNein sie zeigen alle in andere Richtungen oder haben unterschiedliche Neigungen.
Siehe Bild. Zusätzlich noch Module an der West und Süd Fassade:
https://1drv.ms/u/s!Ar-f1-rCZphGkO8y7uNutjZjmoEntQ?e=SAwhmG
Eike
dann brauchst du 4 mppt tracker
kommt drauf an wieviele module da pro fläche passen bei ca 8-10 modulen kann man nen sunny boy wr nehmen und einen teil dc koppeln über mppt laderegler oder alles über sunny boy ausführen
du kannst die funktion entfernung messen nutzen bei google für die dachmaße, dann siest du ungefähr wie viele module draufgehen
