Hey Leute,
Mein PV Inverter ist nachts immer offline. Ich habe mit überlegt, dann direkt 6 Bleiakkus anzuschließen. Die haben dann 72V Spannung.
Was meint ihr?
was soll das bringen?
Selbst erzeugter Strom in der Nacht. Habe leider keinen Hybridinverter.
prinzipiell geht das, aber dazu musst Du ein paar Dinge beachten
- die Batteriespannung muss innerhalb des erlaubten Eingangsspannungsbereichs des Wechselrichters liegen, aber außerhalb des MPPT Bereichs da er ansonsten permanentam Tracken ist
- Du brauchst einen Spannungswächter, der die Batterien bei Unterschreiten der erlaubten Entladespannung trennt, sonst saugt der WR Deine Batterien gnadenlos leer und Du kannst sie nach ein paar Mal wegwerfen
- die meisten günstigen WR und erstrecht Mikrowechselrichter / passive WR sind nicht für eine permanente 100% Belastung ausgelegt, die überhitzen und gehen kaputt. Hier brauchst Du eine Stromstärkenlimitierung zwischen Batterie und WR. Die meisten machen das mit einem einstellbaren Stepdown oder Stepup Konverter. Damit kannst Du dann zugleich auch den Spannungsbereich so einstellen, dass der erste Punkt erfüllt ist. Der Konverter verringert dann aber auch wieder die Effizienz
