51.2V und 48V Parallelschaltung
Ich habe von einen Chinesischen Hersteller einen fertigen Batteriespeicher mit 12.5kwh und 48V und einen 12.5kwh und 51.2V gekauft. Ich wollte diese beiden Batteriespeicher parallel schalten, ist das möglich, da ja die Volt unterschiedlich sind? Lt. Hersteller soll es möglich sein, lt. Elektriker nicht?
Wenn die Zellen die gleiche Chemie haben, dann kannst du entweder eine Zelle dazu, oder eine Zelle weg machen.
Dazu würde ich erst einmal schauen, ob eins der BMS das kann.
Danke, BMS sollte das selbe sein, da ja der selbe Hersteller aus China, also einfach parallel schalten funktioniert nicht? Der eine akku hat 15 der eine 16 Zellen
Nein, der 16s würde nicht ansatzweise genutzt.
Du musst feststellen, wie viele Zellen die Speicher haben. Bei den angegebenen Werten kann es sich um eine Nennspannung oder um eine tatsächliche Spannung handeln. Wenn die Zellenzahl nicht identisch ist, geht es auf keinen Fall.
Dann verticke den 15 Zellen Krüppel mit dem USP "für Pylontech Anlagen geeignet"
