5000er Multiplus 2 mit 17s Akku?
habe gerade folgende Idee im Kopf. Von den Einstellmöglichkeiten im MP2 sollte es von den Spannungen her möglich sein einen 17s Akku anzuschließen. Vorteil wäre, wenn über die Jahre eine Zelle stirbt kann man aus dem 17s einen 16s Akku machen und im Notfall auch noch auf 15s gehen wenn noch eine Zelle stirbt. Ein weiter Vorteil ist die leicht höhere Kapazität.
Sind meine Gedanken so richtig oder spricht aus eurer Sicht etwas dagegen oder kann der MP2 doch keine 17s?
Grüße,
orangina
Der kann sogar 18 :wink:
Ich finde deine Überlegungen gut und realisierbar. Welches BMS willst du dann verwenden?
Danke für die Antworten. BMS ist JK.
Der MP2 kann bis 60V als maximale Spannung. Bei 17s wären das 3,53V pro Zelle und bei 18s 3,33V. Langen die 3,33V pro Zelle noch aus oder erkauft man sich damit irgendwelche Nachteile z.B. wenn das BMS am Balancen ist?
Also im Datenblatt stehen 66V als max. Spannung für den Multiplus 2 48/5000/70-50.
Das ergäbe bei einer 18S Batterie rund 3.66V je Zelle - das müsste reichen bei LFP4.
Die 66V in Datenblatt beziehen sich auf den Eingangsbereich des Wechselrichters. Im Menü für die Ladespannungen lassen sich maximal 60V einstellen...
Noch mal kurz konkret die Frage: Sind 3,33V als maximale Spannung pro Zelle ok oder hat dies irgendeinen Nachteil und auf welchen SOC kommt man mit dieser Spannung ca.?
P.S.: Es handelt sich um 280er EVE Zellen...
ich hole den Faden noch mal nach oben. Kann jemand zu meiner letzten Frage noch was beitragen?
Langen die 3,33V noch zum Balancen mit dem JK-BMS?
Dank euch!
Grüße,
O.
Nein, 3,45V sollten schon drin sein. Es gab hier schon mal einen Thread zu, das muss man nicht alles nochmal durchkauen. Link
Im Multiplus II kann man max. 64V Ladespannung einstellen ! Damit ist 18s möglich aber nicht bis auf 3,65V ladbar.
Im Forum gibt es eine sehr gute Suche, die sollte man auch verwenden. :!:
