Ursprünglich wollte ich die 5000 Zellen (10s1p) zerrupfen und eine Powerwal daraus löten.
Aber 5000 Zellen vermessen löten usw. geht dann doch etwas in die Zeit.
Jetzt dachte ich mir, jedes Pack hat ja bereits ein BMS mit integriertem temp Fühler usw.
Warum nicht einfach eine Powerwall bauen aus den fertigen Packs?
Grundidee ist 4 Laderegler a 60A für die Solarmodule und alle 36V Akkus Paralel an diese.
Jedes Pack soll eine eigene 0,5A sicherrung bekommen.
Dazu 4 mal von diesen Stepup Convertern (1200W bei Ebay) die 15A am eingang ohne kühlung vertragen und diese auf 48V hochsetzen.
Das ganze auf 2 soyosource und fertig ist der Lack.
Was haltet ihr von dieser Idee?
Bekommst du die Dinger for free, oder sind die vom Laster gefallen ![]()
Also bauen kann man ja viel, doch das erscheint mir schon sehr gebastelt. Aber hey Man lernt auch was :thumbup:
Halte ich wenig von, denn Du hast immer 48V am Abnehmer.
Wie findest Du jetzt raus ob Dein Akku leer oder voll ist?
Wie findest Du schadhafte Zellen? Deine kleinen BMS werden ja kaum in ne Visualisierung einbindbar sein, oder?
Du ziehst 48V raus und lädst mit wie viel Volt?
Wie agieren Lader und Wechselrichter zusammen?
Bekommst du die Dinger for free, oder sind die vom Laster gefallen :PNaja bei 2 € pro stück kann man das mal machen.
Wie findest Du jetzt raus ob Dein Akku leer oder voll ist?Laderegler (esmart3) kann man ja über rs485 auslesen.
Wie findest Du schadhafte Zellen?Das ist das einzige wo ich eigentlich keine möglichkeiten habe das raus zu finden. Da vertraue ich auf das inegrierte BMS.
Ich werde auch vorher tests machen ob die zellen sich Balancen, Abschaltung usw.
Du ziehst 48V raus und lädst mit wie viel Volt?Die Range würde ich begrenzen zwischen 33V - 40V
Die Stepup Converter haben einen eingebauten Batterieschutz.
Oder über den Lastausgang am Laderegler Steuern.
https://i.ibb.co/dBg1mnw/pack4.jpg
https://i.ibb.co/sJCpwtq/pack3.jpg
https://i.ibb.co/X5QhFwn/pack2.jpg
https://i.ibb.co/JF1Wq6q/pack1.jpg
Und wie sieht es aus. Was hast du gemacht und welchen wechselrichter hast du genommen?
Nach ein paar Tests war für mich klar das ich alle zerlege. Das BMS in den Dingern ist echt grottig.
Ca. 95% der Zellen sind in ordnung und es werden 3 Bänke a 120p 13s.
Ich komme dann auf rund 20-22 Kw/h Speicher.
Ist halt jetzt sehr viel mehr arbeit aber was will man machen.
