Bei 215W und 15A wird nur bei einem String die Startspannung erreicht, und der zweite zwingt den Wechselrichter in niedrigen Wirkungsgrad, weil auch dessen Spannung gering ist. stimmen die Werte? Wie hoch ist die Leerlaufspannung von den Panels?
Du warst schneller. Die module haben 40 Zellen. Die spannung ist entsprechend niedrig, und für einen string wirds damit eng. Falls es keine Reihenschaltung ist.
Ein 8KTL-M1 dazu noch mit 2 Strings wird mit diesen Modulen nie die volle Leistung bringen.
Dein 8er String wird sicher garnicht erst starten und der 16er wird durch den WR begrenzt, denn dieser kann in der HC Version nur 13A und in der "normalen" Version sogar nur 11A.
Leider steht in der Beschreibung der Module nirgends die Leerlaufspannung.
Dann wäre die Arbeitsspannung 14,33Volt.
8x14,33=114,65V
16x14,33=229,28
Das heisst es ist für die Module eindeutig der falsche WR. 8er wird gar nicht anlaufen und der 16er mit viel Glück 2900Watt erzeugen.
Nehmen wir dann die zu dieser Jahreszeit üblichen 70%, lägen wir bei 2080Watt. Abzüglich Verluste und Eigenverbrauch kommen wir auf 1900Watt, also ganz nah an den tatsächlich gemessenen Wert.
Abhilfe bringen hier also nur andere Module, oder ein zu den Modulen passender WR.
24V sind aber die Leerlaufspannung. Die Spannung bei Maximalleistung liegt deutlich niedriger bei 15A und 215Wp.
Mit einem String würde es natürlich halbwegs funktionieren, aber mit viel Glück sind mit dem 8KTL-M1 HC dann auch nur 4400Wp zu erreichen.
Dann muss die Leerlaufspannung niedriger liegen. Denn bei meinen Modulen komm ich Rechnerisch auf 30,3V im Mpp, welche bei maximaler Leistung auch anliegen. Real waren es Heut 29,4V, allerdings steht auch die Sonne noch nicht hoch genug.
Da 15A nicht vom WR abgenommen werden, erhöht sich die Stringspannung am Leistungsmaximum. Das dürfte aber recht selten passieren, da muss die Sonne schon ziemlich grade drüberstehn und die Panels grad frisch geputzt sein.
OK da ist das Datenblatt. 10,2A 21V MPP passt super. 1 string und alles ist schön
