5/4 Strings auf einem Dach
Hallo in die Runde,
ich verfolge seit längerem schon die Videos von Andreas, habe in dem Forum aber noch nicht so viel mitgelesen.
Habe aber ein Problem, dass ich gerne mit Euch teilen möchte um eine möglichst gute Lösung zu bekommen.
Ich habe ein Reihenmittelhaus mit denkbar ungünstiger Dachfläche für eine PV Anlage.
Im letzten Jahr habe ich zum Norden hin eine Gaube gebaut und auf dem Flachdach der Gaube auf 10 Grad nach Süden 2kwp aufgebaut.
Angeschlossen mit einem alten Weselrichter.
Nun möchte ich die Anlage erweitern. Direkt am Giebel bekomm ich 4 Module plus eines unter dem Dachfenster.
Dann auf die Südgaube je drei Module Ost und drei Module West. Zusätzlich bekomme ich 2 Module zum Sünden an die Fassade und 2 Module zum Süden an den Balkon.
Dann ist das Haus zugepflastert mit PV Modulen.
Aus meiner Sich habe ich dann folgende Strings:
1. die 6 Module auf dem Flachdach
2. Die 4 Module am Giebel plus dem Modul unter dem Dachfenster
3. Die 2 Module an der Fassade plus die 2 Module am Balkon je zu 30 grad ausgerichtet
4. Die 3 Module an der Gaube Ost
5. Die 3 Module an der Gaube West
Wenn ich das bisher gelesene richtig verstehe, dann kann ich 4 und 5 parallel schalten und auf einen String legen.
Damit hätte ich 4 Strings. Jetzt die Gretchenfrage, welche Elektronik kaufe ich, wenn ich den alten Wechselrichter auch direkt ersetzen möchte.
Ich möchte auf Nulleinspeisung gehen und würde dafür einen 5kwh Speicher kaufen und den Rest in Wärme umwandeln. Ggf Elektroauto.
Was hättet Ihr für Vorschlage?
Vielen Dank und Grüße
