super Forum hier, bisher habe ich nur neugierig alle Infos aufgesogen.
Jetzt geht es bei mir daran, etwas mehr umzusetzen. Ich habe vor, eine etwas erweiterte Balkonsolaranalge mit kleinem Speicher zum ersten Testen einzurichten.
Einen Victron Smart Solar 150/45 habe ich schon und würde gerne daran insgesamt 8 Panels hängen, 4 seriell, dann parallel.
Gerade schaue ich nach lieferbaren Solarmodulen und bin auf diese gestoßen:
https://www.photovoltaik-shop.com/solarmodul-ja-solar-jam54s-30-410-mr-410wp-mono-halbzellen-schwarzer-rahmen-jam54s-30-410-mr-bf.html
Dort steht in den Daten: Nennspannung 31,45 V, Leerlaufspannung 37,32 V. Leerlaufspannung x 4 ergibt 149,28 V.
Passt das mit meinem Victron bis 150 V noch oder muss ich mir da wenn es zu kalt wird Sorgen machen, dass die Spannung zu hoch wird?
Oder kennt ihr vielleicht noch andere Shops, die passende Panels kurzfristig liefern können? Danke schonmal für eure Hilfe ![]()
Viele Grüße
Seko
Schaue mal hier: https://www.victronenergy.de/mppt-calculator
Da kannst du die MPPT Regler mit den Daten deiner Module berechnen.
Hi Mae,
top danke, das kannte ich noch nicht. Habe das jetzt mal kalkuliert, leider passt der 150/45 nicht für 8 Module.
Was meint ihr, lieber noch einen Laderegler dazu kaufen und es so betreiben:
Die Leerlaufspannung wird soweit ich weiß bei 20°C angegeben. Sind die Module kälter ist die Spannung nochmal etwas höher und du würdest mit vier in Serie über die 150V des Victron kommen. Du solltest also immer nur drei in Serie hängen, dann ist es kein Problem.
Also entweder ein Panel mehr, dann kannst du 3x3 machen, oder ein Model mit höhere Spannung wählen, das wäre dann einer mit 250V.
Welche Spannung hat der Speicher? Bei 12V hat der 150/45 nur 650 Watt, bei 48V 2600W. Mach 3S2P.
Ach das mit 1 Modul mehr ist eine gute Idee, da hab ich noch nicht dran gedacht.
Mein Speicher hat 48V.
