habe dieses Jahr aus 4x12V Basen Green LFP Batterien einen 48V Speicher gebaut, der auch soweit gut läuft. Allerdings machen die 3 Victron Batterie Balancer Probleme. Sie sind installiert, wie es Victron vorgibt. Nur leider fangen die Dinger erst bei 27,3V auf zwei 12V Blöcke in Reihe gesehen das Balancing an. Das steht auch so im Datenblatt, ergibt für mich aber Null Sinn. Denn aktuell ist die 4te 12V Batterie bei 13,1V und die anderen bei um die 12,8-12,9V. Es wäre also sehr sinnvoll gewesen, wenn der Balancer die ganze Zeit arbeiten würde und nicht nur im oberen Ladungsbereich der Batterien.
Mache ich etwas falsch oder gibt es dafür bessere/andere Balancer?
Danke für eure Antworten.
Hatte vor dem Kauf extra im Netz gesucht und gefunden, dass sie für LFP funktionieren… so ein Mist. Im Top Balancing tun sie auch, was sie sollen.
Habt ihr eine Idee, welcher Balancer für das Setup taugt?
Die 12V Blöcke haben jeder für sich ein eigenes BMS und balancieren ihre Zellen. Das funktioniert super. Nur Batterieblock übergreifend klappt es nicht.
Zwischenstand: Der PowMr 48V Equalizer ist installiert. Zwei Leitungen mussten verlängert werden, da sie zu kurz waren, aber das ging mit einem Lötkolben problemlos.Auf dem Gehäuse ist (wie auf den Bildern im Aliexpress Shop) aufgedruckt, dass das Gerät für Blei, LFP und NiCD/NiMH geeignet ist.
Die ersten Tage zeigen eine ausgewogene Spannung auf das 1/10 Volt auf allen 12V Blöcken. Die einzelnen BMS zeigen weiterhin unterschiedliche Ladezustände in Prozent an. Vielleicht wird das noch besser, vielleicht auch nicht. Mal abwarten.
Auf den ersten Blick hat sich die Umrüstung also gelohnt und war noch um einiges günstiger, als die Victron Balancer ?
