ich hoffe es nimmt mir keiner allzu übel wenn ich die Vorstellung zu meiner Person hier im Forum zeitlich etwas nach hinten schiebe und erstmal mit einer Frage starte. :roll:
Ich bin auf der Suche nach 4er Busbars für 54/55mm Zellen, sprich wo ich 4 Stück hintereinander verbinden kann. Ich plane ein 17S2P (17!) mit 34 CALB 230Ah Zellen und würde diese gerne "schön" verbinden.
Sowas:
https://a.aliexpress.com/_mtl86Os
aber für 54/55mm Zellen und in DE oder mit kurzer Lieferzeit. Hat einer einen Tipp für mich?
Alternativ könnte ich auch erst 2 Zellen parallel und dann eine Busbar drüber oder halt mit Kabel und Kabelschuh. Wären dann aber 34 weitere Kontaktstellen... Macht das was beim Widerstand aus oder zu vernachlässigen?
Vielen Dank schonmal
VG Marcel
Die meisten Leute bauen die Bars selber, oder verwenden jeweils 3 normale dafür.
Als Anregung: Selber bauen ist gar nicht so schwer. Ich bin gerade dabei, hab mir Kupfer Masseband (Geflecht) besorgt und Kupfer Rohr.
Das Rohr wird in kleine Stück geschnitten, innen und aussen Entgratet anschliesend mit Schraubstock flach gedrückt unm dann auf das Masseband aufgeschoben.
Anschliesend mit dem Schraubstock ganz fest verpresst und noch ein Loch reingebohrt.
Das hält bombenfest und man kann es auch ganz gut in Serie Produzieren (mehrere Hülsen aufschieben, dann verpressen und anschliesend auseinanderschneiden (Kappsäge mit Metallblatt) und wenn du die entsprechend beisammen lässt hast du genau das was du möchtest.
Das habe ich verwendet, bei mir kommen zwischen die Eigenbau Packs (18650 Zellen) jweils 3 Stück (eins würd reichen vom Strom her aber ich will Sicherheit und gleich lange Wege)
https://www.amazon.de/gp/product/B011C4 ... UTF8&psc=1
https://www.ebay.de/itm/281787628466?var=585810953118
