Ich habe eine 18 Kilowatt Solaranlage. Die Solaranlage ist nun mit dem Netz verbunden. Im Moment kann ich meine in Holland erzeugte Energie noch mit meiner verbrauchten Energie verrechnen. Für die Zukunft suche ich einen netzgekoppelten Batterie-Wechselrichter, der dafür sorgt, dass die Solar Energie im Überfluss in die Batterie kommt und bei Energiemangel die Energie aus der Batterie kommt. Ich denke an einen 48-Volt-Batterie-Wechselrichter, der die Batterie über 230 Volt aus dem Netz versorgt, wenn Energie übrig ist, und die Energie aus der Batterie ins Netz zurückspeist, wenn die Sonnenenergie knapp ist .
Gibt es So ein wechselrichter?
victron multiplus 48/3000 oder 5000
Verstehe ich es richtig dass du Energie aus der Batterie ins Netz (außerhalb deines Hauses) einspeisen willst?
Das macht nur dann Sinn wenn die einspeisevergütung in NL zeitabhängige schwankt.
Und selbst dann muss due dir den Wirkungsgrad eines solchen Systems sehr genau anschauen. Sonst könnte es sein dass du „lediglich Geld wechselst“ aber keinen Gewinn damit machst.
Ich vermute aber eher dass du den Strom aus den Batterien in dein eigens Hausnetz einspeisen willst - das macht wirklich Sinn.
Es gibt auch die Möglichkeit durch einen weiteren wechselrichter die Anlage so zu steuern dass der neu WR das ganze System so steuert dass wenn die Batterien leer sind diese zuerst über den neuen WR geladen werden und nur überschüssiger Strom durch den jetzigen WR erst dann eingespeist wird wenn die Batterien voll sind.
Dazu benötigte es einen saldierenden 3-Phasen Stromzähler mit RS484 Schnittstelle die dem Wechselrichter sagt wieviel Strom gerade in welche Richtung fließt.
Aus diesen Informationen und dem Ladestand der Batterien bilanziert der neue WR ob erst die Batterien Strom brauchen oder ob der Strom „verkauft werden kann.
Das WR Programm der Fa. Victron kann das.
Deren WR kommen eigentlich aus maritimen Anwendung und sind speziell auf Batteriebetrieb in Kombination mit Landstrom ausgelegt.
An Victronbgefällt mir das deren Systeme modular aufgebaut sind ind die auch alle notwendigen Informationen öffentlich zugänglich machen und nicht nur die Details an Installateure weitergeben.
Es gibt bestimmt auch noch andere Hybrid-WR‘ s die das können, da habe ich aber weniger überblick.
Gibt einige die das können, die haben alle identlische Daten nur optisch Unterschiedlich und kommen alle aus dem Fernen Osten (auch wenn das eine oder andere mal was anderes dort steht). Und was man gerne übersieht, weil es nicht angegeben ist, ist deren Eigenverbrauch :sick:
Das ist wie ein Loch in der Badewanne, wenn der Zufluss gegeben ist fällt es nicht (so) auf, drehst du den Zufluss aber ab sitzt du am Trockenen nach einer gewissen Zeit (und nen Finger ins Lock stecken solte man da tunlichst vermeiden
