4 Module zwischen WR und Laderegler schalten
mein Setup ist im Moment so : 2x385W Module an HM-1500, 2x385W Module an Laderegler. An schönen Tagen sind meine 2,5kWh schnell voll und es reicht auch für den Haushalt. An schlechten Tagen reicht es kaum für den Haushalt und der Akku wird auch nicht voll. Hier würde ich gerne ansetzen.
Ich bastle gerade eine Schaltung, so dass ich die 3 Module zwischen dem WR und dem Laderegler schalten kann. So habe ich 1 Modul fest am HM-1500 und die anderen würde ich gerne nach Bedarf schalten. Ich bin beruflich Informatiker, also ist das programmieren davon mit einem Mikrocontroller natürlich kein Problem. Was im Moment ein Problem ist, ist dass mir nur Solid State Relais bekannt sind, die ich dafür nehmen könnte. Wenn 3 Module auf den Laderegler gehen, sind das knapp über 100V DC. Gibt es für sowas mechanische Relais ? Diese wären am besten und vor allem wenn es die als Wechsler gebe, wäre der Schaltaufwand noch viel geringer.
Ich bin für jeden Input was dieses Projekt angeht sehr froh und werde natürlich auch alles, wenn es läuft frei Veröffentlichen. Vielleicht hat jemand anders ein ähnliches Problem und möchte sowas auch basteln. Im Moment suche ich nach Schaltmöglichkeiten (wenns geht mechanische Relais, nur notfalls SSR).
