3x3000 MP2 + 14kW Speicher und 1x5000 MP2 + 10kW Speicher
Hallo.
Ich habe ein 3x3000 MP2 + 14kW Speicher im Drehstromverbund am laufen.
Jetzt habe ich noch einen MP2 5000 an L1 hinzugefügt, mit einem 10kW Speicher.
Beide Systeme haben ein GX, da ich nicht wüsste wie ich den Zusätzlichen MP2 mit einbinden könnte.
Ein EM24Eth ist auch direkt nach dem Zähler verbaut.
Leider habe ich jetzt das Problem, dass die Speicher sich gegenseitig beeinflussen.
Die Akkus laden und entladen sich gegenseitig.
Was muss ich machen das es geht?
Bitte sagt, welche Information Ihr braucht.
Danke.
warum?,
füge den Speicher dem bestehenden hinzu, lass das 5k Modell weg
Der eine ist ein 15s der andere ein 16s:
Zudem möchte ich das getrennt aufbauen.
Es muss ja möglich sein.
Also ich hätte keine Idee wie das funktionieren soll. Es sei denn der Cerbo oder entsprechend GX kennt beide Systeme. Ich kenne allerdings nur parallel geschaltete gestackte Versionen (heisst es müssten noch 3 mp3 zu den bestehenden gestackt werden).
Rein messtechnisch weiß ja keines deiner Systeme von dem anderen und kann daher auch nicht unterscheiden ob das nun Akku ist oder sonstiger Verbraucher. Die einzige Lösung die ich sähe, wäre mit dem zweiten nur zu entladen und den Akku über mppts zu laden.
Stefan
warum?,
wenn man ein bestehendes System erweitern möchte, wird doch auf dem Bestand aufgebaut und nicht blind etwas erworben was nicht zum Bestand passt.
3k und 5k kann man nicht stacken, die Gesamtleistung wird auch sicher nicht benötigt.
versuche den Kauf rückabzuwickeln oder verbaue das 5k/10kWh bei Verwandten/guten Freunden.
erweitere mit dem Erlös dein bestehendes Speichersystem mit passenden Komponenten.
Alles andere ist in meinen Augen nicht sinnvoll. Niemand ist gezwungen meine Meinung zu akzeptieren.
anscheinend ja nicht, denn getrennte Systeme beeinflussen sich nicht.
Helge, nicht böse gemeint, aber ich möchte mich jetzt nicht rechtfertigen warum ich das so mache.
Ich möchte ne Lösung für meine Umsetzung.
A Ich brauche die Leistung
B Die System sind schon 2 Jahre alt und halt vorhanden
würde das 3x3000 als Mastersystem sehen und das 1x5000 als Slave.
Dein Master regelt hauptsächlich und schickt per mqtt an dein Slave in Node Red die Daten. Dort lässt du die Daten auswerten und regelst mit dem System nach.
Ist nicht perfekt, sollte aber funktionieren. Logik musste dir aber selbst ausdenken :laughing:
Marcel
Unterschiedliche Multis lassen sich nicht kombinieren, da kannst du dich auf den Kopfstellen und mit den Ohren wakeln. Es geht nicht.
