3x AGM Autobatterie an PV-Anlage
ich habe eine 8 kwP Anlage auf dem Dach und seit 1,5 Jahren eine 140Ah AGM Autobatterie mittels Ladegerät angeschlossen. Tagsüber wird der Überschuss mittels des Ladegeräts in den Akku geladen, bei Einbruch der Dunkelheit wird dann per Inverter die Gartenbeleuchtung (insgesamt max 120w) damit vom Einbruch der Dunkelheit für 2-3 Stunden betrieben. Die zwischensteckdose vor dem Ladegerät wird mit HomeAssistant angesteuert und der Shelly für die Beleuchtung ebenfalls.
Batterie: 140 Ah AGM
Ladegerät: NEXPEAK 10A Autobatterie Ladegerät, 12V/24V Smart vollautomatische KFZ Batterieladegerät mit Temperaturkompensation
Inverter: Green Cell 300W/600W 12V auf 230V Reiner Sinus Volt kfz Spannungswandler
Jetzt möchte ich jedoch zusätzlich noch ein weiteres Gerät daran betreiben, welches 24/7 läuft und permanent 100w zieht. Ich habe gerade noch 2 weitere 95Ah AGM Batterien bekommen und frage mich, ob ich meine bestehende Lösung einfach so erweitern kann oder ob es dann irgendwo dran scheitert? Ich hoffe ihr könnt mir helfen...
Liebe Grüße
