Hallo nochmal!
Ich plane folgende Multi-Split Kombi:
Daikin FTXM20A + FTXM25A + FTXM35A
Nur fürs Kühlen im Sommer und ein wenig Heizen der Übergangszeit, da schon eine Pelletheizung verbaut!
Stellt sich noch die Frage mit der Dimensionierung des Außengeräts, ich schwanke noch zwischen 3MXM52 und 3MXM68.
Ich habe das Datenblatt ausführlich studiert und die Leistung ist laut Kombinationstabelle wie folgt:
Tendiere momentan eher zu der 3MXM52 - erstens da wesentlich günstiger und wie man sieht ist in dieser Kombination die Gesamtleistung bei der 3MXM68 nur um 0,54 KW höher. Auch die minimale Leistungsaufnahme ist nur um 0,03 kW höher bei der 3MXM52.Kombination: 2.0+2.5+3.5 3MXM52A: Nennkühlleistung: Gerät 1: 1,30 kW Gerät 2: 1,63 kW Gerät 3: 2,28 kW Gesamtleistung: min: 1,90 kW nom: 5,20 kW max: 7,20 kW Leistungsaufnahme: min: 0,39 kW nom: 1,04 kW max: 2,15 kW 3MXM68A: Nennkühlleistung: Gerät 1: 1,70 kW Gerät 2: 2,13 kW Gerät 3: 2,98 kW Gesamtleistung: min: 1,96 kW nom: 6,80 kW max: 7,74 kW Leistungsaufnahme: min: 0,36 kW nom: 1,76 kW max: 2,31 kW
Liege ich da richtig mit der Annahme oder habe ich etwas übersehen?
Liebe Grüße
