hätte eine Frage zum Anschluss eines xijian Inverter 3000 Watt an eine EEL Batterie mit Seplos BMS.
Wie verhindere ich den Funken beim 1. Kontakt?
Habe den Inverter wie bei Andy mit dem Netzteil schrittweise bis auf 58V vorgeladen. Inverter war aus. Netzteil auf 0,5A eingestellt. BMS an. Das Netzteil Ryden rd6020 hat nach dem Einschalten der Ladung nach ca 3 Sekunden jedes Mal wieder gestoppt. Ampere Anzeige ist damit jedes Mal auf 0 abgefallen.
Beim Anschluss an die Batterie dann der Funken. Hab versucht die Verbindung innerhalb 5 sek herzustellen damit sich der Inverter in dieser Zeit nicht entlädt.
Wie verhält sich das ganze eigentlich später, sollte das BMS den inverter wegen drohender Unterspannung trennen?
Was passiert, wenn man alles verbunden lässt und das BMS wieder einschaltet?
Hab mir zur Sicherheit Widerstände zum pre Charge bestellt, würde aber gerne die Hintergründe verstehen
