Hallo Leute,
hab bei lifepo.de Zellspanner gesehen die aussehen wie ausm 3d Drucker. Finde das recht praktisch, drucken spanngrurt drum und ab dafür. Weiß jemand ob es die STL´s dafür irgendwo gibt?
Grüße,
Martin
Aus dem 3D Drucker kommen die nicht, dass sind eher Spritzguss Teile. Sonst einfach mal bei https://www.thingiverse.com schauen ob du dort so was findest oder einfach selber zeichnen.
Was sollen das für teile sein? hast mal einen Link
Gefunden was du meinst, das schaut aber wirklich nach 3D druck aus, wenn man das Bild vergrößert, coole Idee.
die Teile sind sowas von 3D gedruckt! ![]()
Wenn du ein paar Maße für mich hast, kann ich das schnell mal konstruieren und als STL hier hochladen.
Denke mal die Abmessungen hängen stark von den Spannern ab...die frage ich aber wie biegestabiel wird das werden? Hätte ich auch etwas über Eck gemacht, damit der Gurt nicht an der blauen Folie schleift.
Das Design können wir ja hier anpassen und verbessern, wenn wir es schon selbst machen ![]()
3D Druck ist seit fast einem Jahr mein Hobby und aus meiner Erfahrung sollte da nichts kritisch belastet sein, soweit ich das Bild erkenne.
Kritisch ist eigentlich nur Biegespannung. Wenn die Teile aber die gleichen Abmaße, wie die Akkus haben, dann haben wir nur Druck auf die Layer, aber keine freistehenden Kanten, die gebogen werden. Würd ich daher für ziemlich unkritisch halten.
Aber man sollte natürlich die Spanngurte auch nicht komplett zuknallen ![]()
Also eine erste Variante allerdings mit Gewindestangen hab ich gefunden sieht auch ned schlecht aus. Wobei ich ja aktuell mit 90er Zellen eine Spielwiese bauen will da wird das nicht passen, aber die Idee gefällt mir auch
Wenn man so ein bisschen Plastik mit den dicken Multiplex Platten vergleicht, dürfte schnell auffallen, dass das Plastik keinen Druck ausüben wird, sondern sich einfach mit ausdehnt. Für die Kappen oben oder so dürfte es aber gut gehen. Als Druckgehäuse würde ich es mir aber nicht bauen...
Ja in dem Shops stehts dabei "Fixierungsset hergestellt aus maßgefertigtem hochpräzisem 3D-Druck in Heavy Duty Ausführung"
Ansich ne nette Idee die Halter für den Gurt, aber ohne Lastverteilung mit Holz mit evtl zusätzlich sogar mit etwas Eisen ist es halt eher punktuell.
Ausdehen wird es sich nicht, aber biegen... wobei, wenn man die Oberfläche leicht gewölbt macht, wo der Spanner sitzt, dann sollte der Druck des Spanners ja wirken. Wobei eh fraglich ist, wie viel die sich ausdehnen und ob die Spanngurte dies nicht auch nachgeben werden, wil die ja doch etwas elastisch sind. Die sind ja dazu gedacht Kräfte aufzunehmen, Last zu halten, nicht zu reißen, nachgeben können die sicher aber zu viel. Meine Meinung, wenn ich mir das so recht überlege, dann doch besser Gewindestangen, selbst die geben geringfügig nach.
https://www.thingiverse.com/thing:4589040 da gibts auch was mit Gewindestangen, bestelle mir aber erstmal die 90er Zellen und dafür hab ich nix ähnliches gefunden sonst hätt ich das mal durch den Drucker gejagt
https://www.thingiverse.com/thing:4589040 da gibts auch was mit Gewindestangen, bestelle mir aber erstmal die 90er Zellen und dafür hab ich nix ähnliches gefunden sonst hätt ich das mal durch den Drucker gejagtDas Gehäuse finde ich mal richtig gut! *willhaben*
Was würde das den als reines Material kosten, wenn man das selbst druckt? Und mit welchem Anfänger-3D-Drucker bekommt man das hin?
Ach das Material ist nicht das Thema so n Kilo PLA kostet vielleicht 20€ aber die Teile sind relativ hoch das sprengt bei meinem Qidi imate-s den Bauraum. Gibt aber durchaus Einsteiger drucker bis 500 die das hinbekommen sollten. Die Teile sind ja recht grobschlächtig da brauchst nichtmal nen Spitzen Drucker
Hab mal mit nem anderen Drucker gesliced und er sagt für eine der End Plates 406gramm Filament sprich ca. n 10er pro seite
Ich hab einen sehr günstigen Creality Ender 3. Der kostet um die 220€ in der reinen Anschaffung. Dazu ca. 20 - 25€ für 1kg PLA, bekommt man alles gedruckt. Das Druckbett ist auch locker groß genug, so dass alle Teile drauf passen.https://www.thingiverse.com/thing:4589040 da gibts auch was mit Gewindestangen, bestelle mir aber erstmal die 90er Zellen und dafür hab ich nix ähnliches gefunden sonst hätt ich das mal durch den Drucker gejagtDas Gehäuse finde ich mal richtig gut! *willhaben*
Allerdings sollte man die Energiekosten auch nicht unterschlagen. Die ganzen Drucke dauern mehrere Tage in der Summe und sowohl Platte als auch Extruder müssen konstant beheizt werden.
Nur so als Hausnummer, was sowas kostet :)
Wollte gerade sagen, Material ist beim 3D druck das günstigste... Energie und vor allem Zeit schlagen da richtig rein. Dann kann noch so was passieren beim drucken über Nacht, Teil fällt um und du hast nur ein großes Spinnennetz.
Ich hab einen sehr günstigen Creality Ender 3. Der kostet um die 220€ in der reinen Anschaffung. Dazu ca. 20 - 25€ für 1kg PLA, bekommt man alles gedruckt. Das Druckbett ist auch locker groß genug, so dass alle Teile drauf passen.Oh ja stimmt, an das Heizen (und die Energiekosten) habe ich nicht gedacht, das läppert sich bei 32 x Oberteil, 32 x Unterteil, 32 x Deckel, da bin ich ja mehrere Wochen mit zugange ... :-)
Bis das fertig ist, musst den Akku schon wieder erneuern :clap:Ich hab einen sehr günstigen Creality Ender 3. Der kostet um die 220€ in der reinen Anschaffung. Dazu ca. 20 - 25€ für 1kg PLA, bekommt man alles gedruckt. Das Druckbett ist auch locker groß genug, so dass alle Teile drauf passen.Oh ja stimmt, an das Heizen (und die Energiekosten) habe ich nicht gedacht, das läppert sich bei 32 x Oberteil, 32 x Unterteil, 32 x Deckel, da bin ich ja mehrere Wochen mit zugange ... :-)
Bei der Menge würden sich ja schon fast Spritzgussformen lohnen ![]()
